Старый 19.10.2008, 21:11   #11 (permalink)
romario292
Guest
Сообщений: n/a
названия блока питание не помню, но мощность 650 ватт, температура в играх: видео со среднего значения 75С поднимается до 90С, а процессор с 52С до 84С
  Ответить с цитированием
Возможно, что вы еще не читали аналогичные по содержанию топики
Подбор комплектующих компьютера
Подбор комплектующих для компьютера
Подбор комплектующих для игрового компьютера
Старый 20.10.2008, 05:19   #12 (permalink)
squ1sh
Аватар для squ1sh
Ой-ой-ой!!!! Видяха греется! рочно решайте проблему охлаждения. Процессор тоже греется!!! Ищите причину.
Пара вопросов: Какое охлаждение видеокарты? С кулером или без? (можно на дно системника положить досточку с прикрученным кулером, потоки воздуха которого направлены вверх (на видяху))
Радиатор процессора плотно прижат? Термопасту поменяйте.
P.S.: Ужос***! Надо помогать однако!
squ1sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 13:36   #13 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
Сообщение от squ1sh
Понятное дело, что с кулером - видео же GeForce 8800 ultra.
Да надо бы охладить систему... (несмотря на то что видео карта впринципе "горячая" сама по себе)
Есть ли дополнительные кулеры в корпусе?
На заднюю стенку поставить, если нет, надо бы какой-нить (руб за 100)
если есть еще места под кулеры, то и на их место поставить...
Через Rivatuner увеличьте еще скорость работы вентилятора до 90-100% на видеокарте - Она по умолчанию работает на 60% правда стоит авто режим - но не известно при каких температурах он переходит на более высокие обороты---посмотрите там же в Rivatuner.
И для профилактики почистите все вентиляторы, хотя бы кисточкой по лопостям и врадиаторе пройдитесь... проверьте результат... какие температуры получились...
Gosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 15:25   #14 (permalink)
Sarasate
Тут нужно еще и вопросами притока-оттока озаботиться. Чтобы поступало в корпус столько же воздуха, сколько оттуда уходит.
Кстати, я бы и блок питания проверил - может это и не от перегрева.
Sarasate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 18:18   #15 (permalink)
romario292
Guest
Сообщений: n/a
спасибо, ребят, проверил-действительно неполадки происходят на пике температур, придется работать с охлаждением
core 2 duo e6400 oem
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
