Старый 23.01.2007, 12:54   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Подбор комплектующих компьютера
Собственно сам я мало разбираюсь в компах - прошу помочь собрать системник. Системник можно сказать для игр... тобишь помощнее. Сумма 20000-26000 рублей.
  Ответить с цитированием
Возможно, что вы еще не читали аналогичные по содержанию топики
Подбор комплектующих для компьютера
Подбор комплектующих для игрового компьютера
Старый 23.01.2007, 21:01   #2 (permalink)
Виталий
оооо, сколько же я их за день добираю....
вот:
Процессор Core 2 Duo E6400 OEM <2.13GHz, 1066FSB, 2Mb L2, EM64T, LGA775>-----$247,00
MB ASUS P5B <S-775, iP965, DDR2, PCI-E16x, Sound, SATA RAID, GB Lan, ATX, Ret> ----$146,30
Кулер Zalman CNPS7700-ALCU 478\775\754\940 all speeds.20-32 db----$37,20
Память DDRII 1024 Mb (pc2-6400) 800MHz Patriot-----$144,10
Жесткий диск 250.0 Gb Seagate ST3250620A Baracuda 7200.10 <7200, 16Mb> ----$89,80
512Mb <PCI-E> PowerColor X1950PRO <256bit, DDR3, VIVO, DVI, Retail>----$264,20
25500р получается. если много, можно куллер попроще взять и проц послабее. сюда еще корпус нужен ват на 450, бери большой и с качественным бп
Виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2007, 21:48   #3 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
А можете заодно БП посоветовать ( капиталы немножко увеличил ) и не лучше будет поставить вместо х1950pro 256MB PCI-E GeForce 7900GS, Gigabyte GV-NX79G256DP-RH, TV, DVI, retail 249,9y.e. 6625руб ?
просто читал отзывы на некоторых форумах - говорят GeForce лучше и меньше проблем с драйверами...
И объясните пожалуйста столь большую разницу в ценах процессора который вы предложили и вот этим :
CPU AMD Athlon 64 X2 EE 3800+ (ADO3800CU) Socket-AM2 OEM 142y.e. 3764руб - хотя он тоже двухядерный... И ваш вариант будет более воспроизводительный и мощный к играм чем этот Атлон?
Старый 24.01.2007, 00:08   #4 (permalink)
Виталий
Значит БП нужно чтоб стоял таких марок ФСП, Повермэн, Телрмакер, Хипро. Ват минимум на 450. Эти БП проверены временем.
К вашему вопросу про видюху: нет, 7900gs будет не лучше. Объясняю, памяти на ней меньше раз, приставка gs означает слабую версию в данной динейки два, частоты GPU и памяти меньше три. Проблем с дровами конкретно у этой видюхи не будет, сам пару дней назад ставил ее, знаю не по наслышке.
На счет проца, пример: intel core 2 duo за 600$ быстрее атлона fx62 за 1000$ (самый мощный процессор у атлонов) до 40%. Потребление энергии меньше, тепловыделение тоже меньше. Как это не прескорбно, но это факт. Атлоны кор2 дуо не конкуренты, будем надеется что амд исправит это. Поэтому на сегодняшний день самый произодительный процессор для домашних пк это кор 2 дуо. Еще нюанс, эти процесоры очень хорошо гонятся, из самой младшой модели в 1,8 герца выжимают до 3,7герца, с хорошим охлождением конечно.
Старый 24.01.2007, 15:22   #5 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
И еще оочень глупый вопрос... Если процессор Core 2 Duo E6400 OEM <2.13GHz, 1066FSB, 2Mb L2, EM64T, LGA775 не разгонять, он всеравно будет лучше того же АТлона 2х 3800 GHz ? Просто если смотреть на те же требования к играм ...
Старый 24.01.2007, 21:20   #6 (permalink)
Виталий
да, все равно будет лучше
а разогнать можно будет потом, когда его мало станет
Старый 25.01.2007, 16:06   #7 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
И последний вопрос - можете посоветовать корпус и БП... около 4000 рублей...искал, но видать плохо - не знаю я....
Старый 25.01.2007, 20:42   #8 (permalink)
Виталий
берите фирмы Thermaltake, 100% не ошибетесь
прям какой понравится такой и берите. они у них все нормальные и главное чтоб БП было 400w и больше. 400 вам будет достаточно
Старый 19.10.2008, 18:33   #9 (permalink)
romario292
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Помогите пожалуйста
Проблема такая: при игре в любую игру, минут через 10 компьютер подвисает секунд на 20, а затем начинает жутко тормозить и уродовать изображение вот так:
http://imageshost.ru/links/4ec690ada...28395a8223dedf
http://imageshost.ru/links/feb5b3acd...cf3c229b02ccbd
http://imageshost.ru/links/d2266cec3...ffbda21f85cec2
Это сакред 2 , если по картинке не понятно)
После этого помогает только ресет компьютера.
С чем может быть связана такая беда?
Харак-ка компа: vid: GeForce 8800 ultra, motherboard: asus 5pk(да-да слабая), 3gb ram, cpu: core2quad q9450.
драйвера на видяху последние, на всякий случай скажу.
Надеюсь на вас, спасибо заранее
Старый 19.10.2008, 18:53   #10 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
блок какой питания? и температура проца и видео при игре?
Gosha вне форума   Ответить с цитированием
core 2 duo e6400 oem
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
