Закрытая тема
Старый 29.07.2008, 00:15   #1 (permalink)
Aza789
По умолчанию Microlab M400 5.1 проблемы с объемным звучанием
Привет всем! При воспроизведении фильмов DVD или просто фильмов с 5.1 каналом звука, не слышно основного, еще пары каналов(то бишь не слышно голоса, основных звуков, слышны только некоторые каналы, правый и левый фронт). В настройке Виндоус меняю громкость каналов, а меняются все(в реале получается что работаю не 6 колонок, а только две, правый и левый фронты). Мат. плата - i945PVS, встроенное звуковое ПО - SigmaTel. В ней тоже при тесте всех(кроме правых, левых фронтов) каналов ничего не слышно... В чем проблема?
Aza789 вне форума
Аналогичные топики должно быть вам интересны
Microlab A-6300 A сгорел
Sven Royal 1R или Microlab 1C?
Проблема со звучанием на колонке Sony
Старый 29.07.2008, 00:25   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Да скорее всего дело в самой записи - она двухканальная в стерео режиме. То, что на коробке диска заявлен звук Dolby Surraund 5.1. к примеру, еще не означает что он действительной такофф. На сарае ...й написано, а там дрова лежат.
Артём вне форума
Старый 29.07.2008, 00:27   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
dvd оригинал? ответ прост, все ваши киношки, пиратки...
Hacker вне форума
Старый 29.07.2008, 00:29   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Сообщение от Aza789
А вот это уже наводит на размышления..
Артём вне форума
Старый 29.07.2008, 00:29   #5 (permalink)
Aza789
Я уже два года мучаюсь... акустику менять не хочу, звук меня устраивает кроме этой проблемы. Я ее уже по всякому проверил, проверял на лиц. дисках, дом. кинотеатр с высоким качеством и объемностью воспроизводит, а на компе только слышны второстепенные звуки(если понимаете что из себя представляет звук 5,1 - то обяснять ни к чему). Работают только фронтальные каналы. Не работают тыловые и центральный. В настройках по всякому указывал(и 5,1 и 2,0) , все равно не помогает...
Aza789 вне форума
Старый 29.07.2008, 00:32   #6 (permalink)
Aza789
Ребята, спс что отвечаете... Дело не в дисках, они все оригинальные. И как я писал в первом посту, я каналы прогой проверял
Aza789 вне форума
Старый 29.07.2008, 00:37   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Тыловые как раз и отвечают за создание эффекта объемного звука, спецэффекты там разные.. хз, может карточка с браком..?
На материнке какой встроенный диспетчер звука стоит? Проверьте его настройки.
Артём вне форума
Старый 29.07.2008, 00:52   #8 (permalink)
Aza789
Вот именно что я лишаюсь объемного звука... Работают только передние фронты... на остальных при прослушивании стререозвука либо шум, либо искажения, либо ничего! А при просмотре фильмов со звуком 5,1, то кроме каналов фронтальных остальные молчат. При этом если на других компах стоят стереоколонки(2,0 или 2,1 например) то при воспроизведении звука 5,1 звук оптимизируется, и все каналы сливают на эти две фронтальные стереоколонки, в результате вы не теряете звуки и все каналы слышите, а у меня не так, свою работу выполняют только фронтальные колонки, остальные в это время молчат, хотя должны каждый свой канал и соответственно звук воспроизводить.
Aza789 вне форума
Старый 29.07.2008, 00:57   #9 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Да это все понятно, Вы проверьте встроенный диспетчер звука, попробуйте обновить дрова с офф. сайта производителя звуковухи, проверьте звук также этим средством: win+r - dxdiag. По всем звуковым вкладкам там пошарьте, протестируйте. Возможно проблема решается намного проще, посмотрите что посоветуют другие участники.
Артём вне форума
Старый 29.07.2008, 08:40   #10 (permalink)
Aza789
Если у кого-нибудь акустика 5,1 канала, то для того чтобы меня полностью понять, включите фильм со звуком 5,1 и отключите все колонки, за исключением правого и левого фронта и сабвуфера...
Aza789 вне форума
Закрытая тема
sigmatel
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
