29.07.2008, 14:52 | #11 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
29.07.2008, 14:52 | |
Аналогичные топики должно быть вам интересны Microlab A-6300 A сгорел Sven Royal 1R или Microlab 1C? Проблема со звучанием на колонке Sony |
29.07.2008, 21:40 | #12 (permalink) |
Не помогает ничто,все тесты проходит... А драйверы новые я не знаю какие и где качать... До этого обновлял "звуковое устройство Sigmatel"( то есть саму программу) но только хуже стало, пришлось откатить...
29.07.2008, 22:47 | #14 (permalink) | |
votum separatum
15.01.2010, 16:11 | #15 (permalink) |
Не работает микрофон на realtek ac97
купил себе камеру чсо встроеным микрофоном, но микрофон не работает он издает искажение в колонках, и все гудит когда я пытаюсь что то сказать, что делать?. драйвера новые звуковая у меня встроеная realtek ac 97, колонки стоят где то 1 метр от микрофона, помогите пожалуйста очень нужно.
15.01.2010, 17:10 | #17 (permalink) |
windows xp sp3 камера gembird cam67u . камеру я включал через мой компютер она работает а микрофон нет, микрофон я проверял через звуки - речь - проверка, ы тогда гудят колонки. когда камера включена та же самая проблема
15.01.2010, 17:37 | #18 (permalink) |
1Dante, перейдите по этой ссылке, там описана похожая проблема. Указаны настройки, какие должны быть установлены. Все со скриншотами. Попробуйте настроить и отпишитесь о результатах.
http://pchelpforum.ru/f8/t18648/ |
18.01.2010, 19:36 | #19 (permalink) |
я читал ту ссилку, я тупо отнес свою камеру в магазин чтоб они посмотрели у них без драверов все нормально запустилось и работало, я пришол дамой удалил дрова на камеру и запустил ее и у меня микрофон зароботал даже и не гудел, но оказивется микрофон на камере вообще слабий чтобы было слишно надо микрофон почті к лицу приносить но тогда камера будет снимать тупо рот і все, я решил теперь найти какой то дешевый микрофон и все.
19.01.2010, 00:16 | #20 (permalink) |
1Dante, а как на счёт включить усиление микрофона ?
sigmatel |
