Старый 03.09.2011, 20:25   #1 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Аватар для xXxPanasonicxXx
По умолчанию Проблема со звучанием на колонке Sony
Имеется колонка Sony 50 Watt (RMS) 6 Ом сопротивление на первой картинке. На второй уже с снятой серой крышкой. Так вот в чем проблема. Когда я слушаю музыку, то когда громко прибавляю динамик начинает как-то хлопать, стукать. А когда я сниму серую крышку, то при той-же громкости что и в начале, то динамик не трящит. В чем проблема? Мне кажется что дело в той дырке, откуда выходит воздух. Когда крышка одета, оттуда воздух тихонько выходит, а как крышку сниму так воздух аж прям дует. Но зато при снятой крышке не хлопает и не стукает. Что подскажите?
Замечание:
Ну и сколько еще дубликатов данного топика мы будем иметь счастье лицезреть?
Дубль удален.
Предупреждаю о недопустимости подобных действий. Если Вы надумали перенести свою тему в другой раздел, то просто напишите об этом, модераторы сделают.
Модератор.
P.S: Сама колонка с 1989 года, и конечно со временем износилась, она ходит туда сюда очень легко, даже очень легко. У меня есть новая колонка, так там ваще прям приходится прилагать немалые усилия для того, чтобы сместить дифузор. Что нужно сделать или заменить, чтобы колонка была как раньше.
xXxPanasonicxXx вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит торопить события, лучше пока обратить внимание на эти ссылки
Проблема с Sony Ericsson C902
SONY VAIO проблема изображения
Старый 04.09.2011, 20:41   #2 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Неужеле никто не поможет?
Старый 04.09.2011, 20:45   #3 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
у меня был сабвуфе рот центра сони по такой же системе ситеме сделан так там крышка неплотно вставала и зазор был между ней и корпусом исправилось тем что полости крышки забил войлоком а зазор залил герметиком
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 15:26   #4 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Нее у меня нет зазора, я проверял. Я думаю что дырка больновата
Старый 05.09.2011, 15:33   #5 (permalink)
оборотень
может ваты в колонку напихать ? или фазик чем нибудь типо поролона изнутри заткнуть ?
Старый 05.09.2011, 20:23   #6 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Ваты, даже не знаю, а что вата даст и сколько ваты надо в смысле слой сколько миллиметров?
Старый 05.09.2011, 20:23   #7 (permalink)
xXxPanasonicxXx
А что делать на счет:
Старый 05.09.2011, 20:48   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Чего чего ? поролоном? а что это даст? гашение звука или помехи?
я мало понимаю в этом (потому это не совсем совет как бы) если что думаю меня поправят - может клеить стоить Дифузер? или менять? если уже изношенный допустим или порван?
или может проблему не мембрана делает, а Резина которая держит саму мембрану..?
да и время
и тоже может сделать свое....ИМХО
Последний раз редактировалось Eli; 05.09.2011 в 20:53 Причина: Дописал и исправил.
Старый 05.09.2011, 21:13   #9 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Ну так что? Вату надо засовывать?
Старый 05.09.2011, 21:29   #10 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Сказал(а) спасибо: 13
для эксперимента наполни корпус полностью ватой, собери и проверь.
у нч динов ход диффузора большой а у сч динов более тугой, тоесть подвес более жесткий.
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
