24.06.2008, 12:08 | #1 (permalink) |
купил мамку ASUS P5KC, к ней 2 планки памяти Kingston DDR3 (PC3-10667), а также видюшку ASUS EN9800GX2. У меня был БП HIPER HPU-4k580-mu, собственно из маркировки видно, что 580 ваттный. Собрал все это хозяйство (долго мудрил с питаловом видюхи, но справился), плюс цепанул на тот же блок 3 харда: два идешных, один саташный. И напоролся вот на такой косяк: каждый раз при загрузке компа биос вываливает сообщение следующего содержания: Unknown CPU is detected, updating BIOS is requied to unleash its full power! Press F1 to Resume Сколько не колдовал в биосе, это сообщение вываливается при каждой загрузке. после нажатия на Ф1 комп продолжает свою работу, вроде бы нормально, но оценить пока не удалось, т.к. ОС придется доводить напильником под новое железо. Собствено вопрос: как победить это сообщение? У меня подозрение, что банально не хватает мощи БП, чтобы прокачать все это. Пробовал отрубать харды, ничего не изменилось, сообщение все появляется. И никак не могу найти в нете потребляемую мощность этой видюхи, видел упоминание о том, что ей нужен БП от 550 ватт. Благодарен за любую помощь и советы! |
24.06.2008, 12:08 | |
Лучше не спешить, а просмотреть все темы которые были ранее Аналог материнки Asus P5KC Asus P5KC или Gygabite GA-P35T-DS3P? Переходник USB A (папа) - USB A (мама) Мама со встроенным БП Как сделать переходник с microSD на USB-мама Не видит мама процессор или дохлая мама? |
24.06.2008, 14:14 | #3 (permalink) | |
24.06.2008, 14:17 | #4 (permalink) |
Имперская инквизиция
правильно, мощей не хватает ..... даже исходя из сообщения. Не ватты главное, а нагрузочная способность блока питания по линии 12V Хотя и ваттов маловато для комнатного обогревателя типа 9800гх2
24.06.2008, 14:52 | #5 (permalink) | |
Подскажите, плз, какой на Ваш взгляд лучше взять БП под нее: мама: ASUS EN9800GX2 2 планки памяти Kingston DDR3 (PC3-10667) проц: Inet Core 2 Quad Q9300 3 харда (2 иде, 1 сата) 1 сатовый двд Вот смотрю в сторону 1000W ATX Thermaltake ToughPower [W0132RE] Хорош ли он? Ваше мнение? |
30.12.2009, 12:05 | #8 (permalink) |
Компьютерная помощь. Ставрополь.
Мы занимаемся ремонтом и настройкой компьютеров.
Мы предлагаем вам весь комплекс услуг компьютерного сервиса. http://komp26.ru/ |
asus en9800gx2 |
