22.09.2010, 16:18 | #1 (permalink) |
Не видит мама процессор или дохлая мама?
Материнская Asus P7H55, процессор i3-540 (SLBMQ = c2), память ddr3 1333 Goodram. Такая проблема: при подключениии - материнская стартует, пару секунд крутятся кулера и заново выключается, потом через пару секунд включается, точно так же пару секунд крутится все и выключается....и так в цикле. Пробовал разные БП, по разному устанавливал модули памяти, то 2, то один, то в A1-B1, то в A1-A2, или только один модуль в разные слота. Реакции ноль! На офф сайте Asus вычитал, что процессор i3-540 поддерживается с версии биос 0602 (ASUSTeK Computer Inc. - Motherboards - ASUS P7H55) . Какая у меня версия не знаю, т.к. нет другого процессора для проверки. Версия материнки: rev 1.00G Кто знает, или сталкивался с таким? Дохлая мамка попалась? Или искать процессор который увидется на маме и прошивать свежий биос? Как глянуть версию биос на новой мамке без включения? |
22.09.2010, 16:18 | |
Участники форума уже создавали что то похожее, обратите внимание Переходник USB A (папа) - USB A (мама) Видит 3,25 ОЗУ из 6,144 Мама со встроенным БП Как сделать переходник с microSD на USB-мама Процессор 6600. Система видит два ядра. |
22.09.2010, 16:23 | #2 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Мне кажется проще сдать по гарантийке, т.к. у вас много сил отнимет. Конечно если хочется самому, то что то нужно помянеть или мать, или 100процентно поддерживаемый процессор. А какие нибудь сигналы подает материнка?
22.09.2010, 16:38 | #5 (permalink) |
Если подлкючение монитора шло через материнку, силами граф.ядра процессора, попробуйте подключить видеокарту, и поключить к нему монитор. И, соответсвенно, если через видеокарту, то подключайтесь через материнку.
22.09.2010, 16:40 | #6 (permalink) |
Пробовал 2 разных видеокарты PCIE, на БП FSP 400W.
Звук - в динамике еле слышен звук - 1 раз (не помню в какой момент, когда типа перезагружается или в момент включения) - типа глухого "тык". Не так как обычно пикает на память, видик и т.д. Биос перемычкой сбрасывал, батарейку тоже на всяк случай вынимал. Кнопка MemOk! даже не светится. Нажимал, эффекта не было. Последний раз редактировалось _Bogdan_; 22.09.2010 в 16:45 |
22.09.2010, 16:43 | #7 (permalink) |
Отключите видеокарту (вообще высуньте из мамки) И подключайте монитор через материнку. Т.к. у вас в процессор "встроена видеокарта" Фотографии ASUS P7H55-V , ракурс "вид основной" VGA выход. (синий)
22.09.2010, 16:50 | #10 (permalink) |
Тогда куда мне подключить монитор? - "Отключите видеокарту (вообще высуньте из мамки) И подключайте монитор через материнку." Нет синего D-SUB или белого DVI.
P.S. стартовал комплект исключив все лишнее, только : БП+проц+мать или БП+проц+мать+память. Ведет себя так же. |
