18.06.2008, 19:22 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
18.06.2008, 19:22 | |
Похожие посты уже встречались на нашем форуме, обратите внимание Горят сетевые устройства.... Отключение шлейфа IDE Вопрос по структуре шлейфа БП Восстановление шлейфа Почему горят TDAшки? |
18.06.2008, 22:03 | #12 (permalink) | |
Скорей всего проблема с бп или материнкой (контроллеры IDE)...
А вообще "горящий шлейф" звучит :) |
19.06.2008, 11:10 | #13 (permalink) |
Хм, насчет "пробоя" мысль интересная. З.ы. при "отрубании" винта под виндоуз слышен характерный щелчок (другой, чем при перегреве - знаю, слышал). Как проверить, не идет ли земля по шлейфу?
19.06.2008, 13:30 | #14 (permalink) | |
20.06.2008, 20:42 | #15 (permalink) |
Винты, резаки отрубаются, шлейфы горят :) :) :)
Проверить сами молексы питания а не только черные, все 4 провода, окислились и т.д. вот и отрубается. |
26.12.2009, 14:00 | #16 (permalink) |
При включении 100% рабочих винтов не хочет загораться монитор и грузиться биос
Комп P-4 2800 Intel 1024памяти блок питания EN60950
глюк - при включении 100% рабочих винтов не хочет даж загораться монитор и грузиться в биос, дергает загрузку и или тутже перегружает, или захрюкивает винт и вообще не включает ставил 5 ставил 5 винтов от 3Гб до 200 как SATA так и IDE Тоже с CD-romами и DVD вообще не дает с ними включиться НО! почемуто легко загружает 10летний винт с вин-98, нашел в ящике, частично грузит еще один антиквариат с Хп, но в любой момент может его перегрузить или зависнуть вообщем дело не в винтах точно, новый ДВД не берет, а в чем не пойму это Блок питания или материнка? Скажите плиз что это? ВСё работало!, но ДВД так глюкнул однажды, в момент записи диска, вообще выключился в ноль комп, и теперь так со всеми винтами Скажите плиз что это? менял уже проц на другой, менял видеокарты, шлейфы!! нету блока питания другого проверить только или материнка гдето поламалась, с 30го раза загрузился 3х гегабайтный винт чтоб с хп чтоб хоть залезть в инет почитать что это и то не вырубается только потому что ниче не нажимаю вообще кроме 1го окна, второе окно сразу перегруз!! без синих экранов и обяснений, в безопасном режиме тоже глюки |
26.12.2009, 16:05 | #20 (permalink) |
Waldemar Sorychta, ну новичкам на этом можно не заморачиваться, ее можно вычислить(у БП написано по какой линии сколько выдается).
шлейф |
