16.06.2008, 12:11 | #1 (permalink) |
Перед тем, как сдохнуть окончательно шутил так: вдруг в винде отрубаются хард и резак так, что даже диск из него не достать (не реагирует на кнопку). Комп выключаем. Включаем - привод "мертв" - не реагирует вообще. Выключаем, шлейф от привода отрубаем. Включаем, грузим биос, достаем диск из привода. Выключаем. Подсоединяем шлейф - включаем - работает. Грешу на хард, поскольку он, дрянь такая, иногда перегревается (отчего подкуллен слегка). |
16.06.2008, 12:11 | |
Похожие посты уже встречались на нашем форуме, обратите внимание Горят сетевые устройства.... Отключение шлейфа IDE Вопрос по структуре шлейфа БП Восстановление шлейфа Почему горят TDAшки? |
17.06.2008, 10:56 | #4 (permalink) |
Надеюсь, это была шутка? Хотя мой знакомый спалил винт воткнув питание "вверх ногами". Я же пока не такой сильный программист :) БП на 450 ватт при камне - Атлоне 3200 под сокет А - вполне достаточен. Ведь ничего другого не вылетает!
17.06.2008, 11:30 | #5 (permalink) |
Попробуй на хард куллер плепить - если грееться сильно хард то может передаваться на шлейф - плвиться и замыкаються контакты -может сгореть винт
17.06.2008, 15:26 | #7 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
18.06.2008, 10:05 | #8 (permalink) |
Так точно - ХД (3-й по счету, не загрузочный) и пишущий двд. "Горит" - значит перестает определять устройства пока не засенишь шлейф или постоянно "теряет" устройства под винду.
18.06.2008, 18:52 | #10 (permalink) | |
шлейф |
