26.11.2014, 14:17 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
26.11.2014, 14:17 | |
Похожие темы на форуме уже были, рекомендую к прочтению Проблемы в работе адаптера D-link DWA-126 и TP-link TL-WN422G Запуск |
26.11.2014, 14:37 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
От этой, проверил
Подозрение на пассивный вариант возникло при детальном рассматривании проводников на фото (синяя и коричневая пары как будто не идут к трансформатору развязки, диод от синей пары в сторону стабилизатора и т.д. ), плюс аналогичные сплиттеры имели в названии "passive". Затем нашлось более точное описание. |
26.11.2014, 15:23 | #13 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
То есть на диод и землю подать 12 вольт всего???
26.11.2014, 17:37 | #14 (permalink) |
Нужно взять патчкорд и разрезать в нем синий/бело-синий и коричневый/белокоричневый и подключить к концам которые идет на роутер питание на синие плюс на коричневые минус. Чтобы на сетевую карту напряжение не приходило.
26.11.2014, 19:27 | #15 (permalink) |
Почётный Шарлотан
На обе синие? Окей, вечером займусь
26.11.2014, 19:48 | #16 (permalink) |
Да Вань на обе синие плюс а на обе коричневые минус.
26.11.2014, 20:11 | #17 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Угум, спасибо!!
27.11.2014, 01:51 | #18 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Две новости, хорошая и плохая.
1. Хорошая. запустил. Показывает все палки, повер, если подключить другой конец в лан компьютера, Lan. 2. Плохая. Компьютер его не идентифицирует, "сетевой кабель не подключен(видимо роутер грузится)-идентификация(порядка минуты)-неопознанная сеть". Телефоном ловлю вайфай, которая появляется синхронно с включением роутера и так же синхронно пропадает, но под паролем. Сигнал слабый, 1-2 пункта(что странно). куда копать? неправильный кабель? У меня все цвета идентичны на концах, кстати, если сначала включить роутер в комп, потом подать питание, комп его не виддит(на роутере тоже лан не горит). Про вай-фай наврал, это чья-то другая.
27.11.2014, 10:20 | #20 (permalink) | ||
Или у тебя стоит автоматический ай пи а на роутере отключен DHCP. Надо сбросить точку к заводским настройкам и настроить под себя. Это как то странновасто, но не беда
