05.01.2018, 04:02 | #1 (permalink) |
Мне сразу удалось подключиться по wifi, но я решил выключить роутер из сети и включить снова. Сделав это мне не удаётся подключить ни одно устройство по wifi, я нажал ещё кнопку на роутере wifi и потом ещё несколько раз кнопку reset. После этого у меня исчезла сеть на мобильных устройствах с тем названием, которая у меня была прописана на руотере. Тем временем в доме есть ещё много других wifi сетей и все они отображаются у меня на устройстве и я запутался, то ли название моей сети сбросилось (я сам давал ей название), то ли она приняла первоначальное название. В связи с этим хочу спросить должен ли mac адрес на руотере, который прописан на нижней крышке руотера совпадать с mac адресом, который прописан на компьютере в настройках подключения wifi сети? У меня не с одной сетью mac адрес не совпадает (сам я его никогда не менял). Вобщем мне не понятно как может руотер раздавать интернет по wifi и при этом не раздавать его по сети lan? Это проделки провайдера? Ещё у меня проблема появилась с планшетом в это время (он также был подключен по wifi) на нем вдруг появилась такая надпись (рис2) и после этого интернет минут через 5-10 исчез. Единственное что я успел сделать это прочитать в интернете, что идёт обновление прошивки, но сколько это может длиться, ведь интернет потом по wifi появился? Что мне делать с планшетом и вообще чего это он вдруг не с того ни с сего начал перепрошиваться? Хочу добавить с сетью wifi я похоже понял: при отключении роутера от сети у меня на ноутбуке исчезает все время самая сильная сеть, но название у нее почему то стало другое в отличие от того, какое было раньше. Но почему тогда мак адрес в ноутбуке у этой сети не совпадает с мак адресом на руотере? И при попытке подключиться к этой сети, на ноуте пишет подключено, но интернета нет. И куда делся пароль? |
05.01.2018, 04:02 | |
Рекомендую обратить внимание на аналогичные темы Проблема с планшетом Проблема с планшетом Проблема с планшетом. проблема с планшетом Проблема с планшетом |
05.01.2018, 08:42 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Мдя... Картинки не дают совершенно ничего. Надо снизу фотографировать и получше качеством. Имя огригада назови!
У тупых линков довольно слабые блоки питания, несколько раз лечил просто заменой. Hard RESET большинства моделей идёт при долгом, более 10 секунд, зажатии кнопки WPS, если нет отдельной кнопки RESET. Несовпадение МАС может быть вызвано именно сбоем по питанию. Мой вариант лечения: ставим нормальный блок питания, можно спаять хвостик и запитать от БП стационарного компа или вообще любого, те модели, с которыми возился я, все были на 12 вольт. Цепляем коротким шнурком к компу/ноуту, делаем сознательный Hard RESET. Вручную назначаем IP компу, входим в настройки роутера. Делаем его перепрошивку, прошивок на их модели обычно довольно много и сравнительно несложно найти в сети. Делаем полную настройку аппарата с нуля по инструкциям. Цитата:
05.01.2018, 10:18 | #3 (permalink) |
Спасибо за ответ конечно, но паять я чего-то совсем не хочу, мне этот руотер предоставил мой провайдер и работал он около года. Я несколько дней назад подсоединил к нему второй кабель lan и получается что руотер не выдержал такой нагрузки?
05.01.2018, 10:25 | #5 (permalink) |
Ничего подобного! Никакой перегрузки быть не могло, налицо сбой из-за перепада питания. Если совсем не хотите паять/прошивать, как подсказал ув. prima - тогда вызов мастера от провайдера.
05.01.2018, 10:27 | #6 (permalink) |
Помогите мне пожалуйста с планшетом разобраться, у меня уже сутки стоит эта заставка (рис2) и чего делать не знаю, тыкал все кнопки, никакого результата. А интернета у меня видимо не будет ещё несколько дней. Как вывести планшет на нормальный интерфейс?
Хорошо, почему тогда мак адрес на ноутбуке в свойствах этой сети не совпадает с мак адресом на руотере? |
05.01.2018, 10:33 | #7 (permalink) |
Читаем внимательно. Нажав несколько раз кнопку reset и пропало название сети. (После этого у меня исчезла сеть на мобильных устройствах с тем названием, которая у меня была прописана на роутере.) значит был сброс настроек. Вот с этого и надо начинать. А потом если будут проблемы их и решать. |
05.01.2018, 10:36 | #8 (permalink) | |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Возможно был какой-то сбой в прошивке роутера.
Недоконца закачалась обнова прошивки, либо еще хуже прошился не доконца. Попробуйте зайти в рекавери и сделать все Wipe-ы |
05.01.2018, 10:41 | #9 (permalink) | |
Я иногда подключаю три кабеля и нечего. Прибор рассчитан на столько подключений сколько там есть ДЫРОК. Даже с запасом. А насчёт планшета. Знать бы что там написано. Тогда можно решать вопрос. |
05.01.2018, 11:11 | #10 (permalink) | |||
Рис.3 Я же выложил фото по ссылке рис 2. Это стандартная ситуация, у меня такое уже было давно, но я не помню как решил эту проблему О, рисунки уже отредактировали. Слышь админ, почему у меня рисунок в тему не загружается? Цитата:
