#1 (permalink) |
![]() 1 шнур от интернета, возможнали подключить 2 ПК без каких либо приборов, просто шнуром, так же хочу сказать в 1 с ПК 2 сетевых платы мош это поможет,,, |
Вот ссылки которые могут помочь вам в решении вопроса Последовательное подключение двух светодиодов в цепь с дверным звонком Подключение двух колонок к одному выходу усилителя Подключение двух аккумуляторов на телефон Подключение двух веб-камер Подключение Ethernet двух компов |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
ANDREU333, у нас, конечно, в отличие от других форумов, не принято отсылать людей в поиск, однако весь раздел "Два компьютера" по сути и посвящен решению этой задачи. Во всяком случае, многие из тем. Как насчет почитать, и уж если что-то непонятно, спросить? Или придерживаемся позиции "Мне читать влом, обслужите меня персонально"?
#3 (permalink) |
я вопервых читал, вовторых мне оно не подходит вот че я хочу типа
![]() 2 компа на 1 _ 2 сетивухи, на 2м 1 сетевуха вот типа такого подключение сделал проводами тока настроить хз |
#4 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Я думаю в Вашем случае, "подключение типа мост" поможет.
(его нужно на первом компе настроить) Да.... и работать оно будет только при включенном первом компьютере. |
#5 (permalink) |
вот вот оно мне какрас и нада подскажи как делаетса или дай сылку на инструкцию прошуу, прошу подробнее
#6 (permalink) |
Создание сетевого моста поддерживают Windows NT/2000/2003/XP
Для этого зайдите: "Пуск">"Настройка">"Панель Управления">"Сетевые подключения" Выделите сетевые подключения, которые вы хотите скоммутировать, и кликните на них правой кнопкой мыши, выбрав в контекстном меню "Подключение типа мост". Появится новое соединение "Сетевой мост". |
#7 (permalink) |
Сетевой мост не будет работать, если хотя бы у одного из соединений, входящих в него, будет включена служба "Автоматического назначения IP-адресов". По возможности лучше, чтобы IP адреса разных сегментов сети не пересекались. Мост может быть только один, но при этом он может включать в себя неограниченное количество сетевых интерфейсов. До тех пор, пока существует сетевой мост, изменение каких либо параметров сети невозможно, если это по каким либо причинам требуется, сетевой мост нужно удалить, внести исправления, а затем вновь его создать.
#8 (permalink) |
блин,, я тя не очень понял по любому у меня постояно будет включен ПК с 2 сетевухами, мне нада чтобы оба 2 ПК работали с интернетом ,,, я отлично понял что если с 2 выключен то нета на втором не будет,0 это я понял,,, как мне зделать порт,, чтобы когда главный включен у второго тоже нет был уу
#10 (permalink) |
у мя кабель яш те нарисовал
там де от 1 к 2 то кабель |
