Старый 22.01.2012, 04:08   #1 (permalink)
aleks_izm
По умолчанию Последовательное подключение двух светодиодов в цепь с дверным звонком
Добрый день! Помогите пожалуйста определиться со схемой подключения. Много лет назад купил кнопку для дверного звонка, в виде головы льва, в ней при нажатии на кнопку загорались два светодиода вместо глаз. Долгое время она работала нормально, но решил поменять звонок, вместо обычного "школьного" поставить китайский типа "бим-бом" )))
Все подключил, но не работает, оказалось что сгорели либо диоды, либо резистор. Сейчас уже решил вернуть на место "школьный", но не знаю правильная ли схема включения диодов - они включены последовательно с каким то резистором, номинал которого определить не могу (залито горячим клеем).
Вот схема подключения:
aleks_izm вне форума   Ответить с цитированием
Если вы еще не читали похожие обсуждения - сделайте это
Подключение светодиодов
Скрещивание двух светодиодов с целью получения неспектрального розового цвета
Подключение 122 светодиодов
Подключение 28-ми светодиодов
Старый 22.01.2012, 09:03   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Так подключить нельзя, цепь катушки и диодов с резисторами имеет один и
тот же рабочий ток, а этого тока всяко не хватит для катушки, скорее всего
цепь диодов и резистора параллельно катушке ...
Старый 22.01.2012, 18:48   #3 (permalink)
aleks_izm
Спасибо за ответ! Почитав темы на этом форуме, понимаю что это не правильное подключение. Но ведь такая схема работала больше пяти лет. Сгорела наверно потому что у катушки китайского "бим-бома" маленькое сопротивление. А если не смотреть на катушку, как подключить только два диода в 220в?
Старый 22.01.2012, 18:55   #4 (permalink)
George Smith
Надо знать данные светодиодов, рабочее напряжение и ток, а это в даташите ...
Старый 22.01.2012, 20:34   #5 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
скорее всего цепь диодов и резистора параллельно катушке ...
Разговор-то только про кнопку, значит - параллельно обмотке светики быть не могут. Я думаю, так:
либо так:
Старый 22.01.2012, 21:24   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Именно так будет правильным подключение светодиодов к сети 220вольт. Небольшой нюанс: для предотвращения убийства светодиодов обратным напряжением (здесь ток переменный) следует включить 2 светодиода параллельно но в обратной полярности друг к другу, тогда каждый из них будет шунтировать обратное напряжение своего приятеля и..светиться. Последовательно с этой сладкой парочкой включается сопротивление для ограничения прямого тока. Для сети 220 вольт это будет от 30ком до 50ком в зависимости от типа светодиодов.
Старый 22.01.2012, 22:09   #7 (permalink)
aleks_izm
спасибо за ответы!
такая схема будет правильной?
Старый 22.01.2012, 22:13   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от aleks_izm Посмотреть сообщение
Нет. Сопротивление должно быть последовательно с диодами. А вся цепочка диоды-сопротивление параллельно катушке.
Старый 22.01.2012, 22:27   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Нет.
Обоснуйте.
Старый 22.01.2012, 22:48   #10 (permalink)
aleks_izm
я конечно совсем ничего не понимаю в электронике, но вот та схема которую я привел в первом своем сообщении работала, только не могу определить ни параметры диодов ни номинал сопротивления ((
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
