Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 18.06.2018, 19:49   #21 (permalink)
BurnFrenk
Сообщение от DRK Посмотреть сообщение
А можно по точнее не пускает в интернет (физически он есть)
или нет связи с интернетом (физически его нет) ?
Ну жёлтый знак на иконке в трее.
BurnFrenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 19:50   #22 (permalink)
BurnFrenk
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Вы добились, чтобы IP-адреса в локальной сети были статические. Это ведь было нужно?
Нет, не добился. Как это сделать? А можно по такой схеме - в два компа воткнуть по ещё одной сетевой карте и соединить их напрямую? У меня ничего не взорвётся?
Старый 18.06.2018, 20:05   #23 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от BurnFrenk Посмотреть сообщение
назначить постоянный IP-адрес в локальной сети для устройства с определенным MAC-адресом
Как это делается, уже рассказали.
Там видно только один клиент с ip адресом 192.168.0.10, а второй пк просто не видно
Возможно, там, на втором, IP вручную прописали не тот, что нужно, или маска не та.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 20:46   #24 (permalink)
DRK
Сказал(а) спасибо: 9
Я это понимаю так, допустим у вас сервер у меня клиент.
Чтобы мне подключиться к вашему серверу я должен знать его IP в интернете
в вашем случае он динамический в принципе его вы можете узнать
и выставить, но он будет изменятся каждый день
поэтому нужен статический.
И не плохо ещё знать с каким портом работает сервер, чтобы написать правила
для сервера и клиентов.
DRK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 22:30   #25 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Вы так пояснили, ну ладно второй комп спокойно заходит в интернет
А что тут еще пояснять? Протокол динамического конфигурирования сетевых настроек хоста. хост эт компьютер. Если бы вам было интересно вы бы уже давно загуглили то это такое, зачем надо и как настраивается.
Настройте на своей сетевой карте автоматическое конфигурирование, посмотрите в свойствах соединения ВСЕ циферки, покажите их нам. вбейте ВСЕ циферки в настройку сетевой карты.(IP,маска, шлюз, DNS) и покажите нам. не может такого быть, что бы статика не работала даже при включенном dhcp.
если желтый значек останется, выполните пинг 8.8.8.8
А по хорошему, ваш бы роутер переключить в режим точки доступа, коей он и является. и получать адреса с РТшного роутера, на нем отключить вайфай. Кстати, а вы уверены что подключаетесь именно к вашему роутеру? может к ртшному? подключаетесь по кабелю или по вайфай? вайфай включен и настроен на обоих роутерах одинаково?
Старый 18.06.2018, 23:46   #26 (permalink)
garikmogilev
Аватар для garikmogilev
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
А что Вы пишите у себя в настройках, когда указываете статический IP. Можете скриншот сделать или просто написать: ip,маску, шлюз.
garikmogilev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 08:21   #27 (permalink)
BurnFrenk
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Ну я же не совсем не умный. На ртшном WiFi я давно отключил и забыл про него, роутеры соединены кабелем, два пк соединены кабелем, и телефоны по WiFi, и два пк по WiFi соединены
Старый 19.06.2018, 08:22   #28 (permalink)
BurnFrenk
Сообщение от garikmogilev Посмотреть сообщение
Обычный статический
ip адрес 192.168.0.51
маска 255.255.255.0
Шлюз вот этот пк, поэтому ничего
Старый 19.06.2018, 08:24   #29 (permalink)
BurnFrenk
Порт там можно поставить любой, вообще по умолчанию стоит 9000. Понимаете вы правильно, но ip получается в сети, т.к. мне в интернет всё этот выкладывать не надо
Старый 19.06.2018, 13:29   #30 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
в настройках сетевой карты на одном компе вводите
ip 192.168.0.10
mask 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
dns 192.168.0.1
на втором:
ip 192.168.0.11
mask 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
dns 192.168.0.1
все. интернет точно должен работать. программу настроите в соответствии с адресами.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
