26.08.2006, 21:03 | #1 (permalink) |
Соединение двух компьютеров
У обоих есть сетевые штепсели, я так понимаю, надо соединить их проводком и какую-то прогу запустить, да? Заранее благодарен. |
26.08.2006, 21:03 | |
Не проходите мимо похожих тем, они помогут вам в решении проблемы Соединение двух компьютеров с Win 7 с доступом в Интернет Проблема при соединении двух компьютеров FAQ: Объединение двух компьютеров в сеть |
27.08.2006, 01:45 | #3 (permalink) |
Оригинально !!!!!!!!!!!! надо оказывается провод, а я дома парюсь парюсь нефига не получается :-).
Поскольку есть два сетевых выхода, то тогода подключаешь какбель (который должен был купить) и устанавливаешь сеть. |
27.08.2006, 02:06 | #4 (permalink) |
а я извените уже очень давно вифи пользуюсь и забыл что можно ещё и проводами...
вообщем так: есть несколько варианто соединений ..постараюсь вас не запутать..читайте внимательно..(только о современных вариантах, про ЛПТ и КОМ говорить не буду) 1.. есть самое простое соединение кросскабелем..это когда две сетевухив компах соединяются локальным кабелем(витой парой) по протоколу TCP/IP тогда надо выбрать один из двух вариантов, соединить по группе с использованием DHCP самый простой способ, просто на обоих машинах должна быть рабочая группа с одинаковым именем например WORKGROUP , или по протоколу и руной настройке DHCP тогда в первой ведущей должно стоять 192.168.0.1 в ведомой 192.168.0.2 и соответственно DNS ведущей машины...этот способ несколько не удобен из за того что либо адреса надо писать в альтернативку либо каждый раз менять при подсоединении к чему либо ещё... 2...соединение так называемым линк кабелем...через USB это когда ставят спец прогу линк узб (надоело переключать раскладку) тогда кабель покупают уже готовый в магазе там типа схема спец для перекрёстного ЭРИКС ТЕИКС соединения ,,,но этот способ оочень медленный и пративный... я соединяю свои серваки дома через гигабит карты по DHCP пускай винды сами разбираются как и что схему кросскабеля можно скачать в инете без проблем тока понадобятся тангенты ..по русски инструмент для зажима кабеля витой пары...во...или просто купить уже готовый... и то чем я пользуюсь в последнее время со своими ноутами..это ВиФи соединение ..просто пеар то пеар делаешь и но проблем :) |
28.08.2006, 01:54 | #5 (permalink) | |
А разве они сами друг друга не найдут, в Windows. Просто я думал что через модем подсоеденить сложно, а тут с картами тоже проблемы оказывается случаются. |
28.08.2006, 06:43 | #6 (permalink) |
Ребят, тут вроде без хаба не обойтись. Но я могу ошибаться...
Про Wi-Fi всё ясно, думаю чел не спрашивал бы. Но этот Wi-Fi очень близко работает, метров 1о ао прямой и 2-3 через стенку, от силы. |
28.08.2006, 23:01 | #7 (permalink) |
насчёт Wi-Fi многие очень ошибаются:
ну во первых для того чтоб сделать соединение точка точка необходимо чтоб одна из машин была Ацесс пойнтом тогда вторая её увидит и законектится а далее всё как в обычном лане либо по DHCP либо по рабочей группе... А во вторых радиус действия далеко не 1метр и не 10метров, а до 100 метров по прямой и до 30 через стены дома...к тому же есть ещё и возможность поставить антенны и усилители, правда в России насколько я знаю есть очень сильные регламенты по этой частоте, но всё же можно...у нас общий радиус города где то 5 км( жилые районы) и я с антеннойна 14dB покрываю почти весь город, и без проблем работаю на улице где мне только вздумается..к тому же у нас в каждом баре на всех заправках и крупных маркетах, в отелях и даже в Замке( у нас здоровый Замок на берегу реки) , везде есть БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi интернет , а Таллинн вааще весь покрыт..одна половина оптикой а другая Wi-Fi.... возвращаясь к вопросу добавлю если в обеях машинах есть сетевые карты то соединять можно и без хаба, а если на обе хочется пустить интернет то лучше поставить маршрутизатор (роутер) тогда адресацией будет заниматься он.. |
29.08.2006, 06:26 | #9 (permalink) |
Народ, вы меня запутали :) ВиФи мне не подойдёт, я забыл сказать, что до соседа метров 50 провода тянуть придётся... (сорри)
Нашел какой-то радиоезернет через USB, но он дорого стоит слишком. :( Может просто соеденить проводом и всё? Вроде сеть же... драйверы найти и вперёд, получится? |
29.08.2006, 21:22 | #10 (permalink) |
поясни пожалуйста интернет вы хотите тоже на двоих поделить или просто соединить машины по локалке? если второе то просто кросскабель , рабочая группа с одним названием ..и всё... работайте...в сетевом окружении найдёте друг друга если расшарите папки...
если не пойдет (такое бывает) то в свойствах сетевой карты выбираешь настройки протакола ТСП-ип ставите адреса...какие скажу тока после твоего ответа на мой вопрос |
