Старый 03.02.2014, 19:23   #1 (permalink)
Dimanoss
Question Корпускулярная теория
Планирую в углу над телевизором разместить что-то, напоминающее колонки. Колонки распложены довольно близко одна к другой, между ними - пространство сантиметров в тридцать (практика покажет, сколько). Задними своими частями колонки повторяют форму угла, т.е. - в плане колонка напоминает треугольник, передняя стенка и одна из боковых - в наличии (у правой колонки есть левая стенка, у левой - правая), а недостающая стенка компенсируется стеной комнаты. По сути - от "классического" корпуса есть только передняя стенка. Вот и хотелось бы спросить знатоков перед тем, как начинать вынашивать эдакого уродца:
- какой материал для корпуса наиболее предпочтителен? Пока что выбор между фанерой и гипсокартоном. Фанера, думаю, лучше гасит ненужные колебания, но гипсокартон легче изгибается (передняя стенка задумывается несколько вогнутой).
- необходимо ли как-то дополнительно устраивать стену комнаты (материал - полостной крупнокалиберный кирпич)?
- есть на примете пирамидальный поролон (для обшивки изнутри саунд-кабин). Хорош ли он для внутренней отделки колонки?
- чисто по дизайну напрашиваются полки между колонками. Возможно ли такое (вибрации и прочие "весёлости") в принципе?
Dimanoss вне форума   Ответить с цитированием
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они
Теория вероятности
Трансформатор, теория, вопрос
Теория вероятности
Старый 03.02.2014, 23:33   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А вот как бы чертёжик увидеть... А то из словесного описания не очень понятно...
Старый 04.02.2014, 00:18   #3 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Гипсокартон не рассыпется от вибраций динамика?
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 00:38   #4 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Dimanoss Посмотреть сообщение
Гипсокартон легче поломать, а фанера лучше гнется.
саунд-кабин
Во нафантазировали. По проще можно изложить.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 04.02.2014, 12:50   #5 (permalink)
Dimanoss
примерно так...
Старый 04.02.2014, 13:04   #6 (permalink)
Dimanoss
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
фанера отлично гнётся - согласен. Но! Если брать не-трёхслойную, то как-то её надо пропаривать, как-то обжимать, придавая ей форму. Какие-то шаблоны придётся мастерить... Сложновато. А гипсокартон прекрасно изгибается (тут тоже, правда, мочить придётся). Насчёт нестойкости к вибрациям - тут да, думал об этом... Была ещё думка из самой тонкой фанеры делать в несколько слоёв, но это надо каркас помощнее, чтоб не стянуло, не повело... опять городушки получаются...
саунд-кабин.... Во нафантазировали.
Саунд-кабина... как бы это описать.... звуконепроницаемая комнатушка для записи звука с микрофона. Вокалисты, дикторы, музыканты-солисты используют... Да в каждой конторе, которая аудио-видео рекламой занимается, есть такая... Внутренняя обшивка гасит ненужные брожения звука, как правило - пяти-двадцати-сантиметровый поролон - либо усечёнными пирамидками, либо "зубчиками"...
Старый 05.02.2014, 12:06   #7 (permalink)
Dimanoss
вот ещё (дурацкий) вопрос возник. Насчёт корпусов, вибраций и крепления головок на корпусах. А почему обязательно крепить головку жёстко на корпусе? Почему бы не взять, да и не повесить её на растяжке? Как, скажем, студийный микрофон - там же тоже борьба с вибрациями... например - резиновая скакалка. И надёжно, и вибрации гасятся... Или всё же "не все вибрации одинаково вредны", и часть их должна передаватъся корпусу? Т.е. - корпус ещё и как резонатор обязан работать?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
