10.12.2013, 01:05 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Можно... Только потом очень тщательно очистить от мельчайших пылинок абразива и спиленного металла.
10.12.2013, 01:05 | |
Вашего прочтения ждут аналогичные топики Нужна помощь С++ Регулятор мощности паяльника. Ремонт. Нужна срочная помощь |
10.12.2013, 11:03 | #13 (permalink) | ||
10.12.2013, 11:34 | #15 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
10.12.2013, 11:49 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
В первом случае это - замена подшипника (высох, износ, перекос и т.п.) Во втором - межвитковое замыкание якоря, тоже встречается. Также внимательно смотрим на зазоры между медными ламелями на коллекторе - замыкание случается и там. В обоих случаях вращение ротора будет достаточно неравномерным, с существенной вибрацией. Отличительный симптом - более горячий воздух из вентиляционных отверстий. Межвитковое в статоре тоже возможно, но встречается существенно реже. Старт на максимальных оборотах - проблема симисторного регулятора (возможны пробой симистора, замыкание токопроводящих дорожек на керамической пластине регулятора - на фото они изношены и еще неск. причин). Обычно успешному ремонту не поддается в силу конструкции, менять весь узел. Или удалить весь узел регулятора, а питание подавать через внешний регулятор. В ряде случаев годится обычный осветительный диммер для ламп накаливания. |
10.12.2013, 12:27 | #17 (permalink) | |
10.12.2013, 12:40 | #18 (permalink) |
Узел в сборе - черная пластиковая обойма щеткодержателя с установленным регулятором оборотов и движком регулятора. По сервисному каталогу именуется "Выключатель", partnumber: 2 610 925 774
*Да, продают отдельно. На рис. под №4 |
10.12.2013, 12:43 | #19 (permalink) |
Запустил его, он крутил на одной скорости, при смене положения регулятора скорость не изменилась. Он нагрелся, пока не остыл я его разобрал, статор и якорь горячие (термометр показал 63 градуса), от регулятора пахло гарью.... Тут по моему "все и сразу", может действительно выкинуть регулятор и поставить другой (внешний) ?
10.12.2013, 13:00 | #20 (permalink) | |
Мм...не хочется расстраивать понапрасну, но - возможно и такое. На Вашем фото (№3) обратил внимание на задиры у наконечника - есть вероятность, что его снимали/переставляли. На рисунке из каталога же видно, что по умолчанию ротор идет с наконечником в сборе, одной деталью. След-но, что-то в СЦ с ним происходило...
И еще. При большом желании проблему с ротором можно решить "малой кровью", заменив оригинальный на подобный китайский. Процесс был описан здесь. |
