Старый 10.12.2013, 13:07   #21 (permalink)
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
Аватар для Alter Mann
Сказал(а) спасибо: 5
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
Это вполне вариант. Оставляем плату с дросселями для ликвидации помех в сеть, а встроенный регулятор шунтируем (достаточно одной аккуратной перемычки на контактах симистора). В качестве внешнего регулятора можно подумать о педали (ватт от 200) - дополнительное удобство.
Может быть и вариант, но вот что с остальным делать ? у нас в продаже я вообще не видел детали на граверы...
А вы не знаете сколько стоит комплект Dremel 300 30 ?
Alter Mann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 13:25   #22 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Ну, в начале все равно придется вычислить "виновников", прежде чем искать запчасти.
Если есть нормальный омметр, то статор можно проверить косвенно, сравнив сопротивление обеих обмоток - разброс должен быть небольшим. . Да, это способ не дает полной картины и не всегда точен, но иногда выручает при отсутствии других средств. В крайнем случае, перемотать статор не столь трудная задача - потребуются провод, челнок/оправка и "немного" времени.
Касательно ротора уже приводил ссылку, ибо заказ оригинального в СЦ Бош за $30+ и ожидание "от месяца и далее" меня не устраивали. А совместимых моделей существует немало, можно пройтись по СЦ Калибр, ФИТ, Хаммер, Энергомаш и прочим (смотря какие в вашем городе присутствуют) и поспрашивать у ремонтников - в основной массе бормашинок на 135Вт они будут схожими. Да, от Skil 1415 тоже можно спросить - в тех же СЦ Бош.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 13:33   #23 (permalink)
Alter Mann
я таких у нас даже не видел, у нас разве что гравер купить можно и насадки, но ни как не запчасти к нему...
видимо у меня прибор кривой, 1 обмотка показывает 34 ом а вторая 35
Старый 10.12.2013, 13:42   #24 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Просто нужно бывает поискать
(не рекламы ради): "220 вольт" в Туле присутствуют, Hammer продают. СЦ тоже есть (список отправил в ЛС). Ротор от бормашинки MD 135 годится на замену, проверено лично.
Это в пределах нормы. Еще можно включить обмотки статора последовательно с лампочкой 220В в сеть - если не раскалится за 5-10 минут, то есть шанс на пригодность. Предохранитель в тестовую цепь крайне желательно (на 1А).
Старый 10.12.2013, 13:51   #25 (permalink)
Alter Mann
сейчас собрал другой гравер с нормальным якорем, но статор оставил тот же, результат: статор и якорь нагрелись... может ли это быть из за регулятора ?
Старый 10.12.2013, 13:55   #26 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Не должны. При пробитом регуляторе мотор будет элементарно выходить на максимальные обороты, а крыльчатка в этом случае дует зверски - существенного нагрева за 10-15 минут не происходит. Нужно дополнительно проверит подшипники (посадка/ход/перекосы) и прижим щеток к коллектору - нет ли пережима.
Старый 10.12.2013, 13:58   #27 (permalink)
Alter Mann
а у меня он работает фиг знает как... то на минимуме, то сам резко на максимум работает...
Старый 10.12.2013, 14:07   #28 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сообщение от Alter Mann Посмотреть сообщение
Т.е. контакт или пробой регулятора вероятнее всего.
А если в процессе работы будут замечены рывки ("плавание" оборотов на холостых, заметно на слух) - чаще всего подшипники, но м.б. и подгар изоляции в роторе.
Кстати, на обоймах подшипников что написано? При вывешивании ротора за каждый подшипник и вращении от руки делает несколько оборотов по инерции без существенного шума?
Старый 10.12.2013, 14:58   #29 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
По ротору подними щетки
я не понял, это как ?
Это значит - щётки убираем, питание подаём только на статор. Короткозамкнутые витки на роторе, судя по всему, превращают двигатель в подобие асинхронника, и ничем не нагруженный якорь с повреждённой обмоткой должен начать вращаться (возможно, с лёгкого толчка)...
Старый 10.12.2013, 15:52   #30 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Но их аж три штуки! С одного регулятор, со второго якорь и т.д. Один должен получиться!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
