Старый 09.12.2013, 17:54   #1 (permalink)
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
Аватар для Alter Mann
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Ремонт гравера, нужна помощь
Здравствуйте технари. Сегодня был в мастерской и мне отдали 3 разобранных гравера Dremel 300 (один из них в старом корпусе). Один из них удалось собрать, он работает но нагревается сильно и остывает долго. Это нормально ? Еще проблема в том что регулятор оборотов работает неправильно т.е срабатывает иногда сразу на максимальных оборотах, что с этим делать ?
Alter Mann вне форума   Ответить с цитированием
Вашего прочтения ждут аналогичные топики
Нужна помощь С++
Регулятор мощности паяльника. Ремонт. Нужна срочная помощь
Старый 09.12.2013, 18:57   #2 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 208
посмотри угольные шётки,не стёрлись ли они
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 18:59   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 957
Поблагодарили 1,593 раз(а) в 257 сообщениях
Сообщение от Alter Mann Посмотреть сообщение
Почти уверенно можно сказать что какая-то из обмоток (статора или ротора) неисправна. Если эл.моторы однотипные то можно будет из нескольких собрать по меньшей мере один рабочий.
Фото или схему, без этого трудно сделать правильный вывод.
Старый 09.12.2013, 19:01   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
А если стерлись то что будет? Греться или включаться сразу на максимум? Или и то и другое?
Старый 09.12.2013, 20:12   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 204 раз(а) в 64 сообщениях
Будет Артель "Напрасный труд".
Старый 09.12.2013, 21:26   #6 (permalink)
Alter Mann
Вот так как то, есть фото как он выглядит в сборе
20131209_200747.jpg   20131209_200719.jpg   20131209_200618.jpg   20131209_200341.jpg
Старый 09.12.2013, 22:15   #7 (permalink)
Alter Mann
а как то можно проверить обмотки ?
Старый 10.12.2013, 00:01   #8 (permalink)
Jack Vo
Для начала следует почистить контакты регулятора оборотов.
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 00:31   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Они не в обрыве, иначе двигатель бы не крутился. Возможно меж.витковое замыкание, чаще всего оно бывает на роторе. Без спец. приборов его не обнаружить, поэтому пробуйте тупо менять роторы если они одинаковы. Коллекторы нужно прошлифовать до чистой меди нажд. бумагой № 200 и выше. При работе исправного двигателя не должна тянутся дуга за щетками, допустимо лишь легкое искрение. Как с этим делом на собраном двигателе?
Старый 10.12.2013, 00:38   #10 (permalink)
Alter Mann
вот появился такой тупой вопрос: где коллекторы ? на фото можете показать ?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
