11.11.2019, 02:44 | #272 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вместо монет лучше всего пользоваться обычным детским пластилином, делаешь несколько не сильно толстых колец из него, и постепенно добавляешь эти кольца на диффузор вокруг колпачка в процессе. После того как закончил замер, взвешиваешь пластилин (я для этого использую кухонные цифровые весы).
Монеты удобны только тем что их вес известен, но они имеют свойство вибрировать, так же их надо не с одной стороны располагать а равномерно по всему диффузору, фиксировать надо тоже надёжно, в общем проще и быстрее именно с пластилином работать. Так же динамики с глухим керном (без центрального отверстия) проще и удобнее замерять устанавливая на штатив (снимается держатель камеры, сверху ложишь "подушку" из плотной ткани (например полотенце небольшое свёрнутое в несколько раз, главное не превышать размер магнита динамика) и ставишь динамик. Вокруг штатива положить например плотное одеяло, дабы исключить отражения от пола. И самое главное, ВСЁ ДЕЛАТЬ В ПОЛНОЙ ТИШИНЕ, перемещаться по комнате во время замеров также ОЧЕНЬ АККУРАТНО.
«Sound. Vision. Soul» © |
11.11.2019, 06:08 | #274 (permalink) |
у меня ведь есть отверстие в керне, способ со штативом не подойдет. А с пластилином наверное попробую , только придется динамик распять за 4 отверстия чтоб груз не слетал
11.11.2019, 06:10 | #275 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
11.11.2019, 14:41 | #276 (permalink) |
Механик
Запускаешь на ПК звуковой генератор, выставляешь частоту Герц эдак 10-15, подключаешь динамик к УНЧ, и стартуешь генератор, далее громкостью регулируешь так чтоб динамик имел максимальный ход но при этом главное чтоб ничего не стучало (катушка) и оставляешь так на ночь или день (разумеется все груза с диффузора снять), после этого можно мерить.Нет в 25ГД-26Б отверстия в керне. Там есть со стороны магнита центровочное технологическое отверстие (когда на станке точился керн, в это отверстие поджимался центр токарного) но оно не сквозное.Вооот Андрюх, я тоже по началу разминал на достаточно высокой частоте потом надоело, и стал разминать динамики на инфразвуке фактически, ведь задача то размять подвижку
11.11.2019, 20:30 | #278 (permalink) |
Механик
эммм и чего разминал? Свои перепонки?
Разминка (разогрев) динамика это в прямом смысле разминка подвижной системы ГД, дело в том что если динамик долгое время не работает его подвижная система (подвес, ЦШ) как бы "деревенеют", по этому для замеров и рекомендуется разминать динамик дабы он пришёл к своему рабочему состоянию.
11.11.2019, 20:43 | #280 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
идиотизм,мля.
