Старый 06.04.2013, 01:55   #1 (permalink)
alllexxxgt
Question Помогите с Sven SPS-702
имеется дома акустика 2.0 sven sps-702.
Проблема заключается в следущем:
1) со временем стал гудеть левый динамик, сейчас при подключении очень громкий гул. Сам динамик отлично работает (не гудит) проверял на другой ситеме. Кабель не пробит, трансформатор проверил - все выдает как надо!
даже при звуке на минимум стоит от левой сильный гул
2) в простое идет тихий гул от нч динамика
именно от динамика
так понимаю за всеми ответами надо ити смотреть плату усилителя
2 самых больших электролита внешне без повреждений
прощупал их мультиметром вроде как рабочие
поможет ли их замена на более емкие электролиты решению 2 вопроса?
да и тда 2030 тоже без визуальных повреждений
правый динамик работает как полагается
прикреплю ниже фото
может поможет
помогите советом
alllexxxgt вне форума   Ответить с цитированием
Тема довольно популярная и ранее создавалась на нашем форуме
Колонки Sven MA-331
Sven Ihoo MT 5.1
Старый 06.04.2013, 02:11   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Совет первый - фотографировать при хорошем освещении и без вспышки
Совет второй - проверяйте пайки, особенно "землю".
Увеличение ёмкости конденсаторов в подобных конструкциях не вредит почти никогда, но в вашей ситуации даст эффект, только если случайно замените неисправный. Скорее надо проверять по цепочкам мелкие зелёные конденсаторы на плате.
Старый 06.04.2013, 02:31   #3 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
При чём тут конденсатор? У его гудит один канал, а они питаются от одного источника.
Эти конденсаторы в акустике из строя практически не выходят. А вот TDA2030 летят очень часто без видимой причины.
Старый 06.04.2013, 02:40   #4 (permalink)
duc
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Я имел ввиду вообще электролиты в схеме, фильтры питания тут действительно общие. А вот электролит на 47 мкФ, идущий на землю с инвертирующего входа, я бы проверил или просто заменил.
Старый 06.04.2013, 04:05   #5 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от alllexxxgt Посмотреть сообщение
На 4м выводе каждой микросхемы померить постоянку надо. Если есть-под замену микросхему. Про изолирующие прокладки не забываем
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 04:27   #6 (permalink)
Slavon777
Аватар для Slavon777
у меня была такая проблема, я просто заменил микросхему и все стало на свое место))
Slavon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 04:29   #7 (permalink)
Andrey 69
Сообщение от Slavon777 Посмотреть сообщение
Без измерений менять микросхемы-палить из гранатомета по воробушкам
Старый 07.04.2013, 15:34   #8 (permalink)
alllexxxgt
значит куплю на всякий случай 2 тда 2030 и 2 новых эликтролита большей емкости
все контакты прогрею паяльником на всяк ( может и правда контакт где отходит)
"электролит на 47 мкФ, идущий на землю" это тоже учту, куплю новый
Andrey 69 какие изолирующее прокладки вы имели ввиду? между тда и радиатором?
я снимал радиатор там только термопаста и все
Slavon777 по чем микросхему брали? и где? дайте ее название и ссыль пожалуйста
еще вопрос как зеленые конденсаторы проверить? так же как и обычные электролиты?
Старый 07.04.2013, 15:36   #9 (permalink)
alllexxxgt
да и прошу прощение за засвеченные фото
Старый 07.04.2013, 16:03   #10 (permalink)
kna72
Зачем? Купи одну микросхему, замени и пользуйся.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
