14.07.2011, 21:57 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Закономерный вопрос . Можно . Так и делали в 30 - 50е годы , накалы ламп соединяли последовательно а излишек напряжения гасили мощными сопротивлениями .Анодное напряжение получали простым выпрямлением сетевого напряжения . Это избавляло от применения дорогостоящих на то время трансформатора и изолированного провода . Минусы : низкое и неизменное напр. анода , мощное горячее сопротивление в цепи накала , сетевое напряжение на шасси требующее хорошей и надежной изоляции . У меня был всеволновый "Блаупункт " с такой схемой . Для мощного УНЧ ( по тем временам это 2-3 вт ) необходимо более высокое анодное напряжение , 300 -400 в . Трансформатор - дань необходимости и хороший выход из сложившейся ситуации . Легко позволяет получить любое напряжение и изолировать аппарат от сети . Удачи
14.07.2011, 22:22 | #24 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
У датагора вычитал что можно из дешевых блоков питания взять трансформаторы и вытащить из них первичные обмотки. подойдут ли первичные обмотки от трансформаторов из дешевых 3ваттных колонок?(такие тысячами стоят в офисах)
и от какого из трансформаторов зависит мощность усилителя-анодного или использующегося для накала ламп? |
14.07.2011, 22:27 | #25 (permalink) | |
D.I.Y.
Обычно если нет высоковольтного трансформатора для анодной, берут два простых одинаковых 220V\12V. Один в сеть, второй к первому, но обмотками наоборот. Получается переменка для накала 12 вольт, и переменка на анодное. Последний раз редактировалось diman86; 14.07.2011 в 22:33 |
14.07.2011, 22:27 | #26 (permalink) |
Всем привет!А если попадется какая-нибудь старая ламповая радиола,ведь можно взять трансформатор с неё,а также могут быть весьма неплохие динамики,но наверно это уже большая редкость.У нас ещё иногда всплывает что-либо ламповое.Недавно сосед выбрасывал ламповый телевизор,еле успел перехватить,снял трансформаторы.А ещё один товарищ где-то нашел ламповую радиолу "Ригонда",взял себе усилитель,а мне достались динамики.
14.07.2011, 22:43 | #27 (permalink) |
кстати есть у меня где то радиола... не то "волга", не то "ригонда",точно не помню. Она ламповая. Из неё можно сделать усилок для ушей?
14.07.2011, 22:54 | #28 (permalink) |
Если делать усилитель для колонок,то понадобятся выходные трансформаторы.Тогда нужна стерео радиола или две одинаковые моно.А если делать для наушников,то можно без выходных трансформаторов и использовать только силовой.
Последний раз редактировалось ВикторТВ; 14.07.2011 в 23:00 |
15.07.2011, 00:35 | #30 (permalink) |
