21.07.2011, 22:21 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
ситуация несколько изменилась: во первых нашел еще одну обмотку,а во вторых подключил к нормальной сети 220. В итоге имею три вывода- 180,250 и 410 вольт. 250 после выпрямления будет 312 вольт,это не много для ламп? Что если взять обмотку на 180?
28.07.2011, 22:51 | #45 (permalink) |
на схеме,которая на 6н23п,в цепи накала есть два диода,направленные друг на друга. Зачем они? Просто выпаял из старого блока питания хрень,похожую на транзистор,и на ней изображены два диода,направленные друг на друга. Штука крупная,на радиаторе. Называется lt811. Нужно ли ее применять и зачем она нужна?
28.07.2011, 22:57 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Ты имеешь ввиду двойной диод, которые сейчас стоят практически в любом компьютерном блоке питания? А в схеме накал ламп питается постоянным током от обмотки со средней точкой, потому что такой накал несколько снижает фон усилка по сравнению с питанием переменкой. На мой взгляд разница настолько мала, что особого смысла нет, можно просто запитать от одной обмотки на 6.3 вольта.
P.S. Полистал внимательнее, причина такого питания накала оказалась ещё проще - лень мотать накальную обмотку Последний раз редактировалось duc; 28.07.2011 в 23:04 |
06.09.2011, 18:22 | #47 (permalink) |
проблемка тут нарисовалась... вобщем транс после 5 минут работы начинает сильно греться и шкварчать. ясно,что не та обмотка подключена... всего их 9,а ни как на схеме которую дал товарищ ВНЗ. 4 из них на два накала,они без изоляции, и 5проводов в изоляции. один из них снизу,в углу. Как определить сетевую на 220? |
06.09.2011, 21:32 | #49 (permalink) |
не все.. но я вобщем нащупал одну обмотку на 68ом,подключил на неё,20 мин работает вроде и не шумит и чуть теплый. На выводах на накал напряжение7,32в. так должно быть?
Последний раз редактировалось Refiger; 06.09.2011 в 21:38 |
06.09.2011, 22:10 | #50 (permalink) |
Найдите обмотку на которой прозваниваются 3 вывода, из этих трёх найдите 2 с максимальным сопротивлением, это будет 220
