11.04.2011, 21:35 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
11.04.2011, 21:35 | |
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь Ламповый усилитель Простой ламповый усилитель И опять ламповый усилитель Ламповый усилитель, нужна помощь Ламповый усилитель на 6Н23П Ламповый усилитель |
11.04.2011, 22:41 | #12 (permalink) |
Old user
to Refiger
В случае длительного простоя ламп (более 1 года) необходима тренировка для стабилизации параметров и увеличения срока службы. В случае новых ламп, хранившихся несколько лет, она особенно необходима. Материалы конструкции лампы медленно выделяют газы. Вакуум в лампе постоянно ухудшается, поэтому работа такой лампы в некоторых схемах (в частности малошумящие входные каскады усилителей) становится затруднительной. Перед началом работы лампы её необходимо прогреть – подать номинальное напряжение накала в течение нескольких часов. Геттер лампы при прогреве начнет поглощать остаточные газы. После этого можно подать смещение и анодное, можно начинать примерно с одной десятой номинала и постепенно довести до 0,5-0,6 и выдержать ещё несколько часов. Отбор тока с катода в период тренировки способствует восстановлению активного слоя на поверхности катода за счет усиления диффузии из оксидного слоя вследствие повышения температуры и восстановления за счет прохождения тока. После этого можно подать номинальное напряжение и работать с лампой. |
17.04.2011, 14:00 | #15 (permalink) |
Old user
to Horber
Неконкретный вопрос. Номенклатура ТАНов широкая, для каких целей нужен? |
17.04.2011, 14:28 | #16 (permalink) |
Извиняюсь за некоректность. Хочу сделать усилок для наушников на 6н23п по этой схеме http://www.tehnari.ru/f114/t35972/
17.04.2011, 16:54 | #17 (permalink) |
Человек
Я тут когда то консультировался с Валерой в личке по поводу питания. Он сказал что темброблок питается от 9 вольт. Как питание к нему подключать, если он напрямую соединен с усилителем? Подскажите пожалуйста
17.04.2011, 23:30 | #19 (permalink) |
На датагоре не всё понятно. Там мужик трансфик сам мотал,а я хочу готовый ТАН купить, только не знаю какой именно...
Последний раз редактировалось Horber; 17.04.2011 в 23:38 |
17.04.2011, 23:53 | #20 (permalink) |
Old user
to Horber
Вот номенклатура ТАНов, подбирай нехочу |
