07.09.2011, 23:22 | #65 (permalink) |
Old user
Можно и 2200 мкф. Вообще цепь автосмещения (R+C) подбирать придется в любом случае, поскольку лампы имеют разброс характеристик. Лучший инструмент настройки это ухо. Проще всего настраивать, прослушивая c качественного источника хорошо известное произведение, где понятно - что и как должно звучать. Единственный недостаток - тратится уйма времени, но и результат радует.
07.09.2011, 23:58 | #67 (permalink) |
Old user
Резистор на 150 Ом наверняка проволочный. Значит это катушка нихрома (причем не бифилярная) и он имеет индуктивность, что в данном случае совсем не хорошо. Спайка 100ом+150ом может быть хороша для настройки и только.
09.09.2011, 17:23 | #69 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
И снова какая то хренотень. меряю обмотку-240вольт. подключаю диодный мост с конденсаторами,меряю на выходе-48вольт. ну,думал кондеры бракованные или ещё что. Померил на входе диодного моста-38вольт. отключаю д.мост- снова 240вольт. ничего не греется,не коротит. так должно быть?
09.09.2011, 18:52 | #70 (permalink) |
эх,похоже с трансформатором что то. соеденил паралельно две обмотки высоковольтных,усилитель вроде ожил. но звук какой то грязный и играет тихо очень..
