17.05.2015, 00:49 | #262 (permalink) |
Да, исход не ясен. зачем тогда было спрашивать, если не доводишь до конца. блин, за "убийство" такой техники руки нужно отрубать. ранее читал ктото "выбросил" почти все потроха и он перестал типа работать. УУУУУУУбил бы за такое!!! у чамого еще одисей 001 живет и здравствует. ремонтировал как то данную "радиотехнику", хрипел один канал, перерыл все что можно, все транзюки перепроверил, выпаял и проверил, тестером правда, все чин чинарем. а не поет. хозяин сам был в шеке, немного тоже шурупит в технике, а тут такое. и решает он купить все транзюки, на замену тупо. стал я по очереди и по одному менять, и оказался один предоконечник, поменял и он запел. хотя тестер показывает его как рабочий. хз что с ним не так было.
12.05.2016, 16:35 | #264 (permalink) |
Совет
ДОбрый день, есть вопрос по усилителю радиотехника у 101 стерео. При работе тихо работает левый канал, пробовал на всех режимах кроме звукоснимателя, все равно тихо работает. до этого просто пропадал потом появлялся, а сейчас так тихо и осталось, в чем может быть проблема?
PS Электролиты новые концевики тоже. |
12.05.2016, 22:10 | #265 (permalink) |
31.10.2016, 19:26 | #266 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 6
Решил глянуть, (пока усь без крышки) да по схеме 2,7.. На деле установлен 850 Ом. Чуток тёмненький. Так, что думаю- прежде чем, что то менять, надо смотреть по платам, если конечно есть такая возможность..
Не болтайте ерундой! |
28.01.2020, 22:30 | #267 (permalink) |
Добрый день, есть вопрос по блоку индикации усилителю радиотехника У-101.
Не подскажете, должен ли гореть индикатор, если накал в порядке, и на него подается -15 в, и на всех ножках стекляшки есть +15 в, кроме 5-й - на ней лишь 0,5 в? И еще: у КП303, что идет истоком на микруху М85 были замкнуты дорожки и затвор замкнут на исток - какие могли быть последствия? По идее в таком случае через полевик ток не должен проходить. Кто-то не аккуратно паял. И у меня есть отличия в схеме. |
25.10.2020, 14:04 | #268 (permalink) |
Похоже форум уже никто не посещает, но задам вопрос, может мне здесь повезёт. Усилитель "Радиотехника У-101-Стерео", простоял года три без эксплуатации, до этого работал отлично на колонки АС35. Сейчас при включении, индикатор высвечивает либо левый канал, либо правый, с четким разделением свечения цифр по середине шкалы. Целиком не светиться! Что может быть, напряжения питания у меня +/-24 вольт и ~1,8 на 1 и 20 ножках индикатора. Ничего не греется...
25.10.2020, 15:17 | #269 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
25.10.2020, 15:30 | #270 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
похоже электролиты высохли, либо где-то пайка отвалилась. начать с:
«Sound. Vision. Soul» © |
