21.09.2019, 10:19 | #1 (permalink) |
Профилактика S-30
Состояние удовлетворительное. НЧ дины работают нормально, ВЧ дины тоже исправны, они кстати шелковые. Трубы фазоинвертора нет. Вечером или завтра разберу, начну доводить до ума. Поэтому хотелось спросить предварительно, на что обратить особое внимание? Что однозначно потребует замены? Что с фазиком лучше сделать? Подобрать пластиковую трубку или пенную изоляцию для водопроводных труб подходящую подыскать?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
21.09.2019, 10:19 | |
Люди на форуме и ранее интересовались подобным Профилактика Профилактика ПК Профилактика Профилактика Профилактика |
21.09.2019, 11:56 | #2 (permalink) |
Эм... Даже не знаю с чего начать...
Точнее, знаю - надо вскрыть и посмотреть состояние поролона, которым набивали данное изделие. Далее будет понятно что со всем этим делать. |
21.09.2019, 15:56 | #3 (permalink) |
??? Вы фазик имеете в виду?
Вскрыл. Фазоинвертор от времени рассыпался. Он как был настроен с завода? Как обычно, 0.66 от частоты резонанса динамика? Или какая нибудь другая настройка была? Какого он был размера с завода?
21.09.2019, 20:14 | #5 (permalink) |
ОК. Фазик настроить как обычно - 0.66 от фактической частоты резонанса динамика находящегося в корпусе?
21.09.2019, 21:09 | #6 (permalink) |
Открыл. Внутри все прилично. Мешок с ватой на месте. Стыки в удовлетворительном состоянии. Фильтр тоже в порядке. Пайки хорошие, блестявые.
Нашел подходящую трубу. Буду по факту установленных динов настраивать.
21.09.2019, 21:13 | #7 (permalink) |
Эм... Даже не знаю... Достаточное количество сиих агрегатов вскрывал, но ни один не был "набит" поролоном... Да, фазоинвертор представляет из себя поролоновую трубу! Да, внутри имеется сетчатый мешочек с ватой! Но что бы "набит поролоном"...
Kshishtoff, если заметите, что ВЧ-динамик подключен в противофазе, - не удивляйтесь, так и должно быть. Именно это и является "изюминкой" данной АС. По фазоинверторам: раньше, когда был знакомый токарь, просил его выточить трубки из текстолита с толщиной стенки около 5 мм., длину не помню, а внутренний диаметр равен наружному диаметру выступа на обратной стороне пластиковой панели. На него, собственно, трубка и приклеивалась. На трубку одевалось несколько (количество зависело от толщины имеющейся в наличии резины) резиновых колец для герметизации отверстия в фанерной лицевой плите при сборке, так же резиновыми вкладками оклеивалась внутренняя поверхность пластиковой декоративной панели. Результат был вполне себе... А ещё было несколько экспериментов по полной замене лицевой фанерной плиты: фазоинвертор убирался совсем, превращая корпус в "закрытый ящик", НЧ-динамик смещался максимально возможно вниз, ВЧ-динамик переносился левее/правее от вертикальной оси АС на ширину собственного корпуса. Достаточно интересная и приятная в звучании получалась АС, но она уже не была S30... |
21.09.2019, 21:15 | #8 (permalink) |
О, пока писал и препарирование свершилось.... Что-то не встречал подобных фазоинверторов, как на фото... Эта трубка родная???? Странно... Именно так я и приклеивал текстолитовую.... Только там был небольшой выступ, около 1-1,5 см... Странно...
21.09.2019, 21:29 | #9 (permalink) |
Даже интересно стало... Вот плюшкинская привычка-то..., нашел таки на балконе! Ошибся на 5мм... Длина патрубка - 20 мм. АС датируется июлем 1986 года... А ваша? Или это все-таки доработка?!?!?!
21.09.2019, 21:51 | #10 (permalink) |
Купил на стройрынке полиэтиленовую трубу. Внутренний диаметр подходящий, как раз плотно садится на выступ для фазика на панели. Моя панель такая же как на вашем фото, точь в точь.
Просто в моем сообщении некоторые слова почему то выпали. Хотел напечатать: "Нашел подходящую трубу для фазоинвертора. Буду фазик по факту установленных динов настраивать."
