22.09.2019, 10:41 | #21 (permalink) | |
Ну эта болезнь известна, заранее ее не предупредить. На данный момент по факту у меня срабатывает в районе 7 В, чуть больше. А на сколько ее нужно настроить?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
22.09.2019, 11:23 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Юр, да всё нормально!
Андрюха Голубев нормально понял саму суть, но правда описал хреново, для начинающих малопонятно. Именно такой вывод сделал и я когда-то. Ну так вот я и спрашиваю у тебяТы достаточно понял суть!Нафига тебе бредовые заводские размеры порта ФИ, если завод его делал из мягкого поролона. |
22.09.2019, 20:51 | #24 (permalink) |
Это я грубо замерил, на музыке, во время прослушивания.
А перегрузом считается момент, когда лампочка вспыхивает или когда горит, но иногда притухает/потухает?
22.09.2019, 21:04 | #25 (permalink) |
Любая вспышка светодиода должна регистрировать пиковую перегрузку.
13.10.2019, 12:14 | #26 (permalink) |
Послушал некоторое время данные АС чтобы сделать некоторые выводы для себя.
На мой ух звучит вполне приятно, единственное, на что я сразу обратил внимание, это довольно много баса, на мой вкус конечно. Хотя в плеере который был подключен в качестве источника сигнала НЧ область была поднята всего на +2 дБ от нуля. Вроде и на передней панельке АЧХ изображена, так там уровень НЧ указан пониже, чем СЧ-ВЧ, в сети картинки с АЧХ этих колонок тоже ни разу не намекают, что эти колонки про бас. Но тем не менее, может мои личные ощущения, и другой скажет, что колонки "ни качают ваще, фуфел полный " На слух с фазиком самодельным проблем не заметил- не нудит, не пердит, не свистит. Помню, владел некотрое время Микролаб Соло 2, так это отстой полный на НЧ- фазик гудит и пердит, что ты с ними не делай. Еще один раз услышал явный дребезг либо передней панели, либо чего нибудь другого в комнате, на некоторой частоте при прослушивании музыки, но не выяснял конкретно- момент был разовый, да и лениво, если честно И вот, по истечении некоторого времени захотел спросить у людей: 1. Как личные впечатления от звука у тех кто долгое время пользовался этими АС? 2. Какие все же заводские размеры ФИ? Ничего толокового в сети не нашел по этому вопросу, а интересно, какой же он должен быть по мнению инженеров.
15.10.2019, 21:59 | #27 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
У меня есть все размеры,фазика в том числе на S-30B.Можно в проге BassPort,зная вутренний объем, по аналогии пересчитать под твою трубу.
S30B-внутр.размеры =================== высота-325мм ширина-180мм глубина-145мм внутр.объем-8,48л порт фазика(прямоугольный)-2,6см х 6,2см х 16см площадь порта-16,12 кв.см объем порта-257,92 куб.см Частота настройки 55Гц Фальшпанель-гриль 20,6см х 35,5см Фальшпанель-гриль без куска с ФИ 20,6см х 29,5см ================================================= S30B-внешн.размеры ------------------- высота-364мм ширина-215мм глубина-173мм Панель динамики,фанера 10мм. ---------------------------- Передняя панель утоплена на 8мм высота-345мм ширина-194мм Задняя панель,фанера 10мм. -------------------------- высота-354мм ширина-205мм |
06.11.2019, 23:44 | #28 (permalink) |
Опять ручки шаловливые зачесались залезть внутрь колонок Рукосуйством на данный момент это не назвать- заменил клеммы для подключения проводов на человеческие, заменил пару электролитов в схеме индикации перегрузки. На фото конденсатор на 20 мкФ, и его еср 10 Ом. У меня нашелся б/у кондер на 22 мкФ с еср примерно 2 Ом. Я его и поставил. Шило на мыло или еср в 2 Ом приемлем? На 200 мкФ кондеров не было, слепил из двух на 470 мкФ, еср этой пары всего 0.25 Ом.
Но некие изменения все же хочу внести. Мне кажется, что ВЧ маловато. Есть мысль подкрутить подстроечник отвечающий за уровень ВЧ, поднять хочу ненамного, на 10-20 % примерно. Стоит это делать?
07.11.2019, 00:34 | #29 (permalink) |
Клеммы и электролиты это хорошо...Я бы этот индикатор вообще выкинул,сильно сомневаюсь в правильности его работы.
Добавлять или не добавлять ВЧ...Я бы попробовал и послушал. |
07.11.2019, 01:07 | #30 (permalink) | |
Чо сразу выкинуть ? Моргает, глаз радует. И не претендует он на эталонное измерение.
