07.11.2019, 01:10 | #31 (permalink) |
Кстати, намотка катушки фильтра для НЧ впечатлила. При первом разборе даже не обратил внимания насколько там толстенный провод использован
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
07.11.2019, 01:14 | #32 (permalink) | |
07.11.2019, 01:15 | #33 (permalink) |
Отстроить то его не проблема. Только знать бы на какой частоте и при каком подаваемом на колонку напряжении он должен загораться.
А так, выше писал, что при замере напряжения на клеммах при воспроизведении музыки он +- правильно работать начинает.
07.11.2019, 01:19 | #34 (permalink) |
А разве он частотозависимый ?
Пересчитать номинальную мощность в напряжение и по его уровню настраивать. Вот и будет
07.11.2019, 01:31 | #35 (permalink) |
Я и не знаю Он что должен беречь? В смысле он должен предупреждать о перегрузе ВЧ или НЧ головки?
07.11.2019, 10:32 | #37 (permalink) |
Судя по схеме индикатора, у него нет никаких частотных фильтров на входе, подключается напрямую ко входным клеммам, соответственно и нет частотной зависимости. ВЧ головка мощностью всего 3 Вт, значит настройка перегрузки идет не по ней. Можно отталкиваться от динамика 10Гд-34. Номинальная мощность у него 10 Вт. Подаем от усилителя синусоиду 100-400 Гц (чтоб мультиметр мог правильно измерить напряжение) и настраиваем включение индикатора при превышении действующего значения напряжения синусоиды 6.32 вольта, что соответствует мощности 10 Вт. Либо отталкиваемся от паспортной мощности динамика 25 Вт, тогда уровень сигнала должен быть 10 вольт. Либо настраиваем на паспортную мощность колонок 30 Вт, сигнал 11В. У меня при подключении этих колонок к не переделанному усилителю RRR-У-101 под бухие пляски светился практически не гаснув, видимо все-таки настройка на 10 Вт (хотя не факт), и это скорее правильно, ведь при превышении номинальной мощности начинают резко расти искажения.
На малых емкостях этот прибор неправильно измеряет еср. |
07.11.2019, 12:53 | #39 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Так это естественно, при малой ёмкости площадь обкладки конденсатора меньше, значит меньше площадь контакта электролита с обкладкой, соответственно - сопротивление постоянному току больше.
07.11.2019, 14:43 | #40 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
