07.11.2019, 19:44 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
07.11.2019, 22:05 | #42 (permalink) |
IronArgument, странное заявление. Или я чего-то не догоняю ?
07.11.2019, 22:47 | #43 (permalink) |
Он оказывается не переменный резистор, а что то наподобие переключателя. Всего 4 положения на нем. А за отверстие для регулировки отдельный респект разработчику, о чем только думал инженер когда чертил дырку такой замысловатой формы, что никакую отвертку не подобрать для того, чтобы крутануть движок
Пленку на 4.7 мкФ поставил- еср 0.00 Ом, 1 мкФ - 0.22 Ом, 220 нФ - 1.1 Ом, 100 нФ еср уже вообще не отображается. Можно предположить, что начиная с 4.7 мкФ и выше еср довольно верно определяется, а ниже емкости уже привирать начинает. В лаборатории КИП видел измеритель иммитанса (может название не верное, но работники этот прибор так называли), так это прибор на пленке 1 мкФ какие то тысяные или десятитысячные доли Ома еср показывал. И у 1 мкФ электролитов новых еср тоже меньше одного Ома измерялся.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
08.11.2019, 04:31 | #44 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Юр не забудь ревизию сделать 25ГДН, самый главный бич - перелом подводящих, либо на контактной площадке (где провода подпаиваются) либо у диффузора, там где они скрепкой приколоты к диффузору, если надломы еще не пошли, то всё что нужно - резиновым клеем типа момент "кристалл" капнуть на эти места, чтоб и провод смазался клеем и диффузор, при этом чтоб образовалась небольшая капля клея. Если надломы пошли - меняй подводящие, и опять же проклеивай.
«Sound. Vision. Soul» © |
08.11.2019, 09:30 | #45 (permalink) |
Это был пример конструкции. А применение переменного резистора можно подсмотреть, например, вот здесь
08.11.2019, 15:40 | #46 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Переменники надо мощные проволочные ставить,а они не дешевые и мало где есть в продаже.Лучше по максимуму ВЧ пускать,убрать тембром всегда можно.
08.11.2019, 15:56 | #47 (permalink) | |
08.11.2019, 16:33 | #48 (permalink) |
Если я неправ, тогда расскажи каким образом ESR будет зависеть от частоты тока. Что будет происходить с ESR при повышении частоты тока, увеличиваться оно будет или уменьшатся?
Речь ведь идёт об активном сопротивлении, а как активное сопротивление ведёт себя при переменном токе, разве частота тока будет на него влиять? Включи в цепь переменного тока резистор 2 кОм, как частоту не меняй, как было 2 кОм, так и останется.
08.11.2019, 16:54 | #49 (permalink) |
Нет в продаже нормального клея. То что есть такое г, что даже камеру от вела заклеить невозможно Но суть профилактики понял, что нибудь придумаю. Спасибо.Это я понял, просто у меня тоже установлен
но он почему то работает в 4х одних и тех же положениях движка, те грубо говоря 7, 10, 1, 4 часа (по аналогии положения стрелки на циферблате) В других положениях движка сигнал на ВЧ головку вообще не идет. Вскрывать я его по понятным причинам не стал, да и подумал, как написал выше, что это что то типа переключателя. А на самом деле он должен плавную регулировку обеспечивать?
08.11.2019, 17:14 | #50 (permalink) |
Механик
В смысле? У вас не продаётся такой момент?
Ну тогда возьми обычный момент резиновый, суть в том чтоб клей после высыхания имел эластичность, задача этих капель клея на концах подводящих - гасить колебания в местах пайки, чтоб провод не ломало.
