Старый 25.04.2017, 20:04   #1 (permalink)
SkyDancer
Arrow Проблемы в работе F&D Sven HT-475 - 5.1
Во общем, у меня уже 10+ лет работает F&D (Sven) HT-475 - 5.1 домашний кинотеатр, все эти годы работал нормально и без нареканий. Но недавно начало проявляться, лично для меня, ну очень странное поведение, а именно:
При включении через несколько минут начинают светится все лампочки на дисплее, хотя при этом звук есть и все работает нормально, все кнопки, управляется звук итд. Фото:
Вот как должно быть (и как собственно и есть у меня) при включении устройства:
А вот что происходит на дисплее через несколько минут работы:
А вот видео этого всего:
И теперь еще если включить на минуты 3-4 то дисплей начинает мерцать и колонки начинают хрипеть в такт мерцанию дисплея.
Короче вчера я разобрал саб, вот видео состояния после того как я разобрал его:
Плату почистил спец. раствором, засохший клей на показанных конденсаторах отчистил тоже.
Потом начал смотреть и увидел что есть места где плата сильно зажарена, в этом месте были два стабилизатора напряжения и конденсатор на 470 uF. Короче включил саб, замерил температуру этих стабилизаторов и один из них разогревается до 200+ градусов цельсия, второй греется до 80-100 градусов, и еще есть один он тоже греется до 80 градусов, остальные все которые на плате - холодные. При включении саб работает нормально, но по мере нагревания этих трех стабилизаторов начинает мигать дисплей, и загорятся все лампочки на нем.
Так же я померил напряжение этих трех стабилизаторов вот результаты:
Код:
Саб был подключен к сети 220V, #Power OFF - Кнопка включения на панели управления вЫключена \ #Power ON - включена и саб работает.
Стабилизатор MJE2955T: {Греется до 200+ градусов}
    #Power OFF - Вход = 15.45V / Выход = 15.45V
    #Power ON - Вход = 6.90V / Выход = 7.35V
Стабилизатор L7805CV: {Греется до 80-100 градусов}
    #Power OFF - Вход = 0.630V / Выход = 0.040V
    #Power ON - Вход = 7.65V / Выход = 5.84V / Когда нагревается = Выход = 4.50V и постепенно падает, мерил секунд 60 упало до 2.70V
Стабилизатор L7812CV: {Греется до 80 градусов}
    #Power OFF - Вход = 16.0V / Выход = 5.060V
    #Power ON - Вход = 13.70V / Выход = 5.060V
Конденсатор который был возле этих стабилизаторов был на 470uF но я померил и он выдавал только 390 uF, припаял такой же но нормальный. Померил все остальные конденсаторы(большого размера), все соответствуют заявленному номиналу.
Кстати еще на стабилизаторе "L7805CV" когда он нагревается, и соседний "MJE2955T" тоже нагревается, на "L7805CV" начинает падать вЫходное напряжение, и после чего начинает мигать дисплей и хрипеть колонка сабвуфера.
Вот еще снял видео звука работы релюшек когда стабилизаторы нагретые:
Я не совсем понимаю какая именно из релюшек срабатывает, но она точно работает не правильно, когда я включаю кнопку "Mute" на панели то у релюшки четкий звук отключения, а когда обратно отключаю "Mute", то она очень слабо щелкает и потом вроде даже обратно выключается.
По этому тут либо что-то не так в стабилизаторах либо с релюшками. Что мне замерить еще что бы выяснить причину такого поведения?
И еще тут на форуме нашел фото платы такой же акустики как у меня, и что странно, там стабилизаторы припаяны по другому, а у меня один стабилизатор("MJE2955T") припаян либо не правильно либо у этой модели распиновка ног зеркальная, хотя я не знаю почему впаян именно он во обще, потому что на плате пишет что там должен быть впаян "L7812CV".
Вот фото платы с форума и фото как запаяно у меня:
Фото пайки с форума:
А вот так стабилизаторы припаяны у меня:
И вот еще нашел схему к этой плате, сам читать я не умею схемы, по этому кто понимает может быть воспользуется в помощь по решению моей проблемы:
SVEN HT-475.rar
SkyDancer вне форума   Ответить с цитированием
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они
Постоянные проблемы в работе ПК
Проблемы в работе ПО
Проблемы в работе компьютера
Проблемы в работе windows 7
Старый 25.04.2017, 20:15   #2 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Только что создавал тему как раз для Вас
Почитайте, соберите себе любой вариант пробника и проверьте не ёмкость, а внутреннее сопротивление. Или просто замените все электролиты на новые.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 20:30   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
MJE2955T - мощный транзистор. Его без радиатора эксплуатировать нельзя!
7805 - стабилизатор на 5 В.
7812 - стабилизатор на 12 В.
"Клей", который Вы отчистили, нужен был для фиксации конденсаторов.
На видео хорошо заметно, что плата в районе 7805 обуглена. Это говорит о превышении её номинальной мощности. ИМС менять, ставить на радиатор. Конденсатор, стоящий рядом, тоже менять.
С 7812 надо разбираться, скорее всего, неправильно измерили напряжение.
ИМС, что на задней стороне платы, без радиатора эксплуатировать нельзя. Её необходимо смазать термопастой и прикрутить плату на место.
P.s. На мой взгляд, Вы напрасно сами полезли внутрь аппарата. Пока не поздно, соберите всё и отнесите в СЦ.
Последний раз редактировалось Николай_С; 25.04.2017 в 20:36
Старый 25.04.2017, 21:01   #4 (permalink)
SkyDancer
Ну 10 лет он же как то проработал без радиатора... А вот почему впаян этот мощный транзистор я так и не понял, когда на плате ясно написано что там должен быть впаян 7812 стабилизатор...
Это все я в курсе.
На фото видно лучше, там плата вся пережаренная, ну потому что MJE2955T жарит 200 градусов и рядом с ним стоящий 7805 тоже жарит 100+, так что тут ничего удивительного, меня интересует вопрос, они все жарят уже 10 лет или только с того момента когда начались проблемы с горением всех лампочек на дисплее месяца три назад, скорей всего второе, по этому тут два варианта:
1. Какой-то из стабилизаторов за 10 лет просто вышел из строя, и теперь греются все очень сильно из-за этого.
2. Что-то другое за 10 лет вышло из строя и по этому все стабилизаторы начали греться.
Конденсатор который стоит рядом с 7805 я сегодня перепаял, попробовал, ничего не изменилось, все так же греется и мерцает дисплей итд. А вот на счет менять ИМС, это Вы предлагаете заменить на новые эти два стабилизатора? То есть вполне возможно что за 10 лет эксплуатирования без радиаторов они могли выйти из строя и теперь вот так вот работают? Ну я в принципе могу завтра поехать в магаз и купить эти стабилизаторы и поменять плюс радиатор поставить, думаете описанные симптомы выше это все таки могут быть неисправные стабилизаторы?
Ну сейчас еще раз сделаю замер, отпишусь, может я не правильно записал просто...
ИМС, что на задней стороне платы, без радиатора не работает. Её необходимо смазать термопастой и прикрутить плату на место.
А вот тут не понял о чем Вы, можно по подробнее?
Да ну, СЦ это не интересно С таким же успехом я могу выбросить эту акустику в мусор и купить себе новую, но ведь это же не интересно во обще....
Старый 25.04.2017, 21:04   #5 (permalink)
SkyDancer
И еще на счет MJE2955T, он все таки правильно припаян или нет? На моем фото он припаян в одну сторону, а на фото платы с другого форума там он припаян в другую сторону. Так как все таки правильно? Или для него это не важно какой стороной?
Старый 25.04.2017, 21:11   #6 (permalink)
SkyDancer
И да, я ошибся, там не 7812 выдает 5V, это 7805CV, я просто не правильно записал номер..
Старый 25.04.2017, 22:15   #7 (permalink)
inglikmaster
Аватар для inglikmaster
Сказал(а) спасибо: 50
Если на выходе 7805 напряжение уменьшается то смело меняй и ставь радиатор. Сам представь бедная микросхема 10 лет грелась как утюг аж плата почернела. Теперь ей пришел песец (зверь пушистый). И обязательно поменяй кондеры вокруг 7805 и 7812. Тебе black88 правильно сказал что емкость измерять надо ESR-метром. В качестве радиатора можно использовать алюминиевые пластины 20мм на 30мм и толщиной 2-3 мм.
inglikmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 23:44   #8 (permalink)
SkyDancer
Сообщение от inglikmaster Посмотреть сообщение
Ну я не думаю что она так сильно грелась 10 лет, наверно вот так жестко начала греться когда поняла что хватит ей работать нормально
Ну короче завтра пойду в магаз куплю все эти микросхемы и термопасту тоже куплю, радиаторы есть, гроза подарила пару штук БП от компа для разборок и снятия компонентов
ESR-метр даже близко понятия не имею что это такое ))
Ну и еще такой вопрос, там короче нету никакого 7812, вместо 7812CV, как написано на плате стоит транзистор MJE2955T, можно вместо него купить 7812CV? или лучше не рисковать и заменить на такой же как стоит MJE2955T?
Старый 26.04.2017, 00:58   #9 (permalink)
Николай_С
Судя по всему, на MJE2955T собран стабилизатор питания взамен 7812.
Измерения напряжений на нем будут?
Сообщение от SkyDancer Посмотреть сообщение
Посмотрите своё видео.
На стороне монтажа печатной платы только одна микросхема, измазанная белой тепропроводящей пастой.
Старый 26.04.2017, 02:08   #10 (permalink)
SkyDancer
Так я же выложил измерения по нему:
Код:
Мерил так, названием к лицу, и левая нога вход, правая выход
Да не, это не паста, это налет какой-то наверно пыль, эта схема холодная, с ней все окей.
Так что мне в итоге покупать то, MJE2955T или 7812CV?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
