Старый 26.04.2017, 05:05   #11 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от SkyDancer Посмотреть сообщение
ESR-метр даже близко понятия не имею что это такое
А поисковые системы, типа "яндекс" или "google" для чего существуют ?
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они
Постоянные проблемы в работе ПК
Проблемы в работе ПО
Проблемы в работе компьютера
Проблемы в работе windows 7
Старый 26.04.2017, 14:37   #12 (permalink)
SkyDancer
Да уже почитал что это за тестер, я такой хотел купить на алиэкспрессе, но че то протупил и не купил когда мог по халяве взять, но наверно еще посмотрю там по ценам и куплю все таки, хотя я смотрел обзоры этих тестеров и сравнение с моим мультиметром ну и мой мультиметр, по этим обзорам, ничем не хуже меряет конденсаторы, мультик у меня - Richmeters 102, брал тоже на али, вроде по всем кондерам показал везде все ок как по номиналу...
А ещё тут почитайте - Как вставить ролики с YouTube и Coub
Больше исправлять не буду, просто удалю!
SkyDancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 22:54   #13 (permalink)
SkyDancer
Arrow
Да знаю я как вставлять ролики, просто тут надо набрать сообщений что бы они вставились, типа супер модная защита от спама у вас тут, так что особо не вините, хотел просто по максимуму описать свою проблему, считаю что видео это лучший способ донести ситуацию и проблему.
По теме:
Купил сегодня я детали, заменил транзистор 2259 и два стабилизатора 7805, все заработало как надо, температура на новом транзисторе 2955 - 40-50 градусов.
На одном стабе 7805 температура 100+ градусов, и напряжение теперь на нем не падает стабильных 5V на выходе держит. Так что скорей всего проблема была именно в нем.
На втором стабе, ну который и так работал нормально тоже все в порядке, температура 70-80 градусов, напряжение 5V на выходе как и было стабильное.
Дал поработать сабу минут 10, ничего не поменялось, температуры не прыгают, показатели по питанию тоже в порядке, дисплей больше не мерцает и колонки не хрипят, релюшки включаются и выключаются ЗВОНКО и ЧЕТКО, как когда-то аж приятный звук
Так что скорей всего проблема была в стабе 7805, скорей всего он просто умер от старости и из-за него грелся транзистор до 250 градусов цельсия.
Сейчас я все спаял, кондеры кстати тоже купил и поменяю три штуки на новые, ну и сделал вот такие вот радиаторы на два стаба и транзистор, посажу это все на термопасту и думаю все будет ок.
Кондеры:
Радиаторы:
Старый 27.04.2017, 04:18   #14 (permalink)
sergeisam
Как этот транзистор вообще мог жить, если его температура, по даташиту, не должна превышать +150 градусов Цельсия ?
Старый 27.04.2017, 04:56   #15 (permalink)
SkyDancer
Arrow
Да врядли он был живой, там же они в цепи стояли, сначала я так понял жарил 7805 который возле этого транзистора запаян, вот когда он свое "отжарил" что аж плата все сгоревшая под ним, после него эстафету перехватл 2955 транзистор, и начал жарить тоже до 200 градусов, но на самом деле это был макс скачек 250 градусов на моем мультиметре, а обычно он наверно где-то 100-150 градусов и жарил, вот после того как умер 7805й после него еще держался 2955й, но когда он пожарил некоторое время то начал умирать тоже скорей всего, и уже из-за него начались вот все эти проблемы.
Но это все лирика, Вы мне вот что лучше скажите:
Поставил я короче радиаторы, запаял новые кондеры, подключил в сеть, саб работает уже 2 часа, и в принципе странную вещь заметил:
Один 7805(который стоит в правом дальнем угле на плате) - вход 14V \ 0,520A, выход 5V \ 0,120A и его радиатор чуть-чуть только нагрелся где-то 30-40 градусов цельсия
Второй 7805(который возле транзистора) на вход у него 14V \ 0,500A и на выходе 5V \ 0,120A, но у этого радиатор 60-70 градусов
Третий транзистор с самым маленьким радиатором просто холодный.
Но почему один 7805 греется больше почти в 2 раза, чем другой когда у них ну можно сказать идентичные токи на входе и на выходе? Можете объяснить что еще может влиять на нагрев этого(второго) стабилизатора?
Старый 27.04.2017, 05:00   #16 (permalink)
SkyDancer
И еще где бы мне найти полную схему платы по этой акустике, мне тут на другом форуме сказали что замена стабов на новые это не полный ремонт, и что-то все таки греет этот 7805й, но на схеме которую я выложил нету этой части платы, и не видно что питает этой 7805й, вот если бы мне найти схему полную может быть бы мне помогли найти причину такого нагрева этого 7805-го...
Старый 27.04.2017, 05:47   #17 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Основных причин нагрева не так уж и много.
Замерьте напряжение, падающее на стабилизаторе, умножьте на ток и получите рассеиваемую мощность. Если она укладывается расчётно в допустимые пределы, проверяйте теплоотвод: термоинтерфейс и размеры. Если и тут всё в норме - чаще всего что-то связанное с ВЧ. Ставьте фильтры на входе и выходе. Простейшие дроссели и слюдяные конденсаторы если не приведут в норму всё полностью, то значительно уменьшат паразитные потери именно на микросхеме. И тогда станет ясно, что нагрев связан именно с этим, а дальше уже придётся искать причину возникновения ВЧ-колебаний в системе.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 23:07   #18 (permalink)
SkyDancer
Короче почитав много тем, нашел что пишут что нужно глянуть на стабилитрон Z1 на плате, я короче нашел этот стабилитрон посмотрел по дорожкам, вроде как раз таки он стоит в цепи питания 7805 стаба, и у него одна ножка была пригоревшая, я попробовал его проверить на плате - показал падение напряжения в 300 миливольт, хотя другие такие же диоды на плате(их там еще три таких) показали падение в 600+ миливольт. попытался его выпаять что бы проверить без платы, ну он короче просто разломался на две чисти...
По схеме и даташиту к этой плате посмотрел и там пишет что этот диод это "voltage regulator diode 5.1V".
Теперь вопрос, какой мне диод нужно купить вместо него?
Старый 29.04.2017, 21:34   #19 (permalink)
sergeisam
А можно глянуть на это даташит ?
Да и схему обозреть, тоже, хочется.
Старый 29.04.2017, 21:37   #20 (permalink)
sergeisam
Это стабилитрон на напряжение 5,1 V.
Не вместо, а просто надо купить стабилитрон на соответствующее напряжение, т.е. 5,1 Вольта.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
