Старый 11.10.2008, 22:59   #1 (permalink)
OPEOP
По умолчанию Колонки "Левая-правая"
Доброе времени суток!!
Ситуация такова: у меня колонки (компьютерные) - активная (звук правого канала) и пассивная (звук левого канала), расположены у меня они не с соответствием сторон звука т.к. активная колонка наполнена большим количеством проводов, которые будут мешать при правильном размещении на столе. Из-за этого стерео верх дном )
А теперь вопрос: как мне изменить параметры моего компа, чтоб соответствие со звуком было правильным?
За рание - спасибо!!
Пиши грамотно! Модератор.
OPEOP вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен
"Маяковские" колонки
Цифровой усилитель класса "D" для портативной колонки
"Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте"
Имеется усилитель "Вега" 122с, от него начали колонки трещать
Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх"
Старый 12.10.2008, 08:43   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
В принципе вопрос понятен. При воспроизведении стереозвука важно правильно расположить колонки (правую и левую), чтобы, например, во время прослушивания симфонического оркестра порядок расположения инструментов был естественным, а не зеркальным. Но поскольку компьютерные колонки различаются конструктивно (из активной торчит 3 хвоста, из пассивной - всего 1), у человека возникли проблемы с правильным расположением их на столе, а именно получилось поставить только зеркально. Вот он и интересуется, нельзя ли поправить дело на уровне софта.
Старый 12.10.2008, 08:45   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо разобрать штекер и поменять местами провода левого и правого канала.
Старый 12.10.2008, 10:26   #4 (permalink)
Cerber86
Аватар для Cerber86
штекер может быть литой и это довольно проблематично ( потом изолента будет не красиво торчать это не эстетично ) есть разные проги типа AVRack и ему подобные с помощью них можно поменять каналы. На крайний случай поменять местами провода на плате внутри главной колонки. ( но это довольно проблематично если не разу этого не делал )
Смысл в том что на плату входит стерео канал с компа а на самой плате он уже делится на правый и левый.( + и - на каждый соответственно ) В главной колонке провод до динамика коротенький ( там длинный просто не нужен ) так вот на его клеммы сажаем от второй колонки провод ( теперь у нас 2 колонки главные получили моно звук) таким же способом перекидываем провод от динамика главной колонки ( коротки на другую сторону) вот и все
У меня так раза 2 получалось ( пока я себе нормальную акустику не взял )
если все сделаешь правильно и аккуратно то ни кто ни чего не заметит
Cerber86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2008, 13:01   #5 (permalink)
OPEOP
Сообщение от Cerber86 Посмотреть сообщение
Спасибо за такой план, но колоночки новенькие, как-то их топать не хочется мне б что-то простенькое, как вот ту прогу, что ты предложил )
Ещё раз - сенк, поробую что-то сделать
Старый 12.10.2008, 22:21   #6 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
А тюльпаны на входе в колонки поменять местами, ну конечно если они есть.
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
