24.12.2011, 22:59 | #11 (permalink) |
24.12.2011, 22:59 | |
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках Нужна помощь и объяснения, строю сабвуфер на 75ГДН Сабвуфер на динамиках Alphard, нужна помощь Звуковая карта Yamaha Audiogram 3 |
25.12.2011, 09:07 | #12 (permalink) |
не обратил даж внимания то есть STBY.... на нём обязательно должно быть напряжение....обычно равное питанию но бывают исключения, лучше подать с регулируемого блока питания и повышать пока не включится ( я бы так сделал) найти даташит на неё наконец.... на MUTE наоборот напряжение должно отсутствовать.....ну и конечно нужно проверить есть ли питание вообще на микросхеме в первую очередь
25.12.2011, 13:16 | #13 (permalink) |
Спасибо большое! Сегодня попробую сделать то что Вы советуете. И ещё вопрос. А точно нужен фильтр НЧ с фазовращателем? Ведь в рессивере специальный выход на сабвуфер и сигнал скорее всего уже идёт отфильтрованый,помоему в этом рессивере есть все регулировки сабвуфера. Если нет, можно ли в цепь сигнала включить активный фильтр НЧ? Просто в магазине видел такой и стоит недорого.
25.12.2011, 13:23 | #14 (permalink) | |
нужно обязательно....включите поймёте |
25.12.2011, 13:38 | #15 (permalink) |
Спасибо! Буду сейчас эксперементировать. Спалю саб так спалю,всё равно стоял два года без дела... только бы рессивер не угробить.
25.12.2011, 19:29 | #16 (permalink) | |
потом уберёте конденсатор |
