Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Сабвуферы
Старый 24.12.2011, 14:43   #1 (permalink)
Валерий50
По умолчанию Сабвуфер BBK MA 2000S для рессивера YAMAHA HTR-3063. Нужна помощь
Уважаемые специалисты помогите советом! На рессивере есть выход тюльпан на активный сабвуфер,имеется в наличии активный сабвуфер от BBK MA-2000S но на нём нет входа тюльпан для рессивера,только разъём5,1CH AUDIO INPUT. Изначально система с сабвуфером работала с родным декодером BBK и всё управление системой происходило через декодер, но декодер сгорел. Каким образом можно подключить сабвуфер к рессиверу YAMAHA? Куда на схеме сабвуфера можно подключить выход от рессивера? Схему сабвуфера прилагаю. Помогите пожалуйста! Заранее благодарю! Да,совсем забыл,в электронике я не спец.
Тип файла: pdf MA-1000S POWER AMPLIFIER.pdf (73.3 Кб, 967 просмотров)
Тип файла: pdf MA-1000S POWER AMPLIFIER.PCB.pdf (188.3 Кб, 754 просмотров)
Валерий50 вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках
Нужна помощь и объяснения, строю сабвуфер на 75ГДН
Сабвуфер на динамиках Alphard, нужна помощь
Звуковая карта Yamaha Audiogram 3
Старый 24.12.2011, 14:56   #2 (permalink)
asco
цеплять тут но понадобится всё равно фильтр с фазовращателем чтобы настроить правильно вуфер
Старый 24.12.2011, 15:23   #3 (permalink)
Валерий50
А без фильтра с фазовращателем будет работать? На этот вход +,а минус на agnd,8-контакт?
Старый 24.12.2011, 15:30   #4 (permalink)
Валерий50
Спасибо! Сейчас попробую подключить,правда без фазовращателя!
Старый 24.12.2011, 16:13   #5 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
Сообщение от Валерий50 Посмотреть сообщение
без работать будет но саб будет петь голосом вместо проигрывания баса, ухо будет слышать где он установлен и ощущения "бас отовсюду" не будет
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 18:57   #6 (permalink)
Валерий50
Подключил как советовали....... не работает
Старый 24.12.2011, 19:01   #7 (permalink)
asco
проверьте питание на микросхеме (обязательно обратить внимание на вывод Mute) , если декодер дохлый то вполне может быть что она отключена
так же в настройках рессивера нужно включить вуфер обязательно
Последний раз редактировалось asco; 24.12.2011 в 19:06
Старый 24.12.2011, 19:04   #8 (permalink)
Валерий50
Декодер вобще не подключен,так как точно дохлый,в рессивере вуфер включен
Старый 24.12.2011, 19:09   #9 (permalink)
Валерий50
Просто пока нужно проверить сабвуфер,может он тоже дохлый,а потом уже думать дальше что делать. Чтоб включился сабвуфер наверное нужно подать напряжение на P_MUTE
Старый 24.12.2011, 21:28   #10 (permalink)
asco
разумеется нужно.... я же обратил на это особое внимание выше
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
