21.11.2011, 23:43 | #1 (permalink) |
Сабвуфер из стекла и усилитель
Как любитель музыки, понимаю, что звук будет не самым лучшим, но попробовать решил. Корпус будет делаться из прозрачного 19 мм каленого стекла, швы будут клеиться на ультрафиолетовый клей. Динамик куплен (Kenwood KFC-W2513). Вес примерно будет 50 кг Габариты короба ДхВхГ 500х438х300. Объем 65.7 литра. Планируются ножки в виде перевернутого конуса (тоже на ультрафиолет). Схема саба выбрана та, которая называется PORTED. Думаю, что отдельно сделаю усилитель для саба, тк выходы на ресиверах везде пассивные. Детали думаю купить в Чип и Дип (УНЧ из этого Усилители НЧ / Чип и Дип - электронные компоненты и приборы и блок питания). Решил узнать у людей, которые уже собирали сабы, где могут крыться подводные камни. Также возникла проблема с закреплением последнего элемента конструкции - дна. На всякий случай его надо оставить не приклеенным. Думаю положить подкладку из прозрачного силикона (или подобного) и специальными винтами притянуть к остальному корпусу. Как Вам идея в целом? Имеет право на жизнь? |
21.11.2011, 23:43 | |
В данных темах содержится информация, которая скорее всего вам будет интересна Усилитель и сабвуфер Сабвуфер Тонировка стекла электрохимическим путем Усилитель и сабвуфер Сабвуфер |
22.11.2011, 00:26 | #5 (permalink) |
Стекло эт отличный материал для вуфера....короб надо делать монументальный ни каких не приклееных стенок....гайки для кремления головки можно приклеить изнутри взять обязательно красивые фирменные клеммы и провод.....сделать показательно красивую пайку ну и конечно сшить из синтепона куб для синтепуха.... Аккуратно сшить и всё смонтировать....зевак будет море от такого изделия
22.11.2011, 00:35 | #6 (permalink) |
Да и ещё....сшитый кубик наполненый пухом я бы ещё не ровно затонировал из краскопульта голубым или салатовым цветом....так слегка чтобы смотрелся как облако в небе
22.11.2011, 00:36 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Не в коем случае. Зачем его оставлять? все что нужно можно будет сделать через отверстие для динамика.
Вот это тоже напрасно - если конечно вы не любитель переплатить раза в 3 а то и в 5. Магазинов с радиодеталями много с более лояльными ценами.
22.11.2011, 00:41 | #8 (permalink) | |
Чип Дип назвал, тк других не знаю. По ценам точно они дорогие, а продавцы нуууууу очччень эстооонские.... |
22.11.2011, 00:42 | #9 (permalink) | |
Какого размера должен быть куб из синтепона? |
22.11.2011, 00:56 | #10 (permalink) |
Или что? Или самодельный? А то не очень понял вопроса
Я так понял вы не через интернет магазин будете заказывать? если нет то тогда стоит я думаю поискать другой. А если через интернет то 100% надо выбирать другой.
