26.11.2011, 03:12 | #31 (permalink) |
26.11.2011, 14:11 | #32 (permalink) |
Усилитель хочу купить следующий: Arslab AMP 01 EU, купить усилитель для сабвуфера Arslab AMP 01 EU
Кто что думает по этому поводу? Кстати, скорее всего в начале недели буду уже клеить саб. |
26.11.2011, 14:39 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
может вот этот ещё НОЭМАвский PA300ВСТ (встраиваемый модуль )
Номинальная мощность (при 0.1 % THD на 1 кГц): на нагрузке 4 Ома 320 Вт на нагрузке 8 Ом 180 Вт Эффективный диапазон воспроизводимых частот 20-20к Гц Неравномерность частотной характеристики ± 0.5 дБ Отношение сигнал/шум 80 дБ Чувствительность входа: при симметричном включении входа 0 дБ (0,775 В) при несимметричном включении входа +6 дБ (1,55 В) Входное сопротивление: при симметричном включении входа 10 кОм при несимметричном включении входа 20 кОм Источник питания импульсный Выходной каскад класса D Габаритные размеры (Ш*Г*В) 150*120*270 мм Масса 1.8 кг Разъемы и соединители Входные и выходные сигнальные разъемы XLR(м), XLR(п) Выходной разъем для подключения внешней АС Speacon Встроенные системы защиты Не отключаемый клип-лимитер Защита от перегрузки по входу (до +20 дБ) Защита от короткого замыкания выхода Защита акустики от постоянного напряжения на выходе Защита от радиопомех Задержка сигнала при включении Система охлаждения Непрерывная приточная вентиляция снизу вверх Система индикации Перегрузка красный светодиод Сигнал зеленый светодиод Готовность зеленый светодиод цена 9590 |
27.11.2011, 04:03 | #35 (permalink) |
А что насчет этого думаете? Velleman nv
29.11.2011, 11:29 | #36 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
andrew300khz, можнособрать усилитель в отдельном корпусе, того-же Ланзара вполне достаточно будет. Либо купить готовый усилитель или ресивер...
29.11.2011, 12:34 | #37 (permalink) | |
ланзар автор не осилит это было понятно с самого начала темы поэтому ему нужен готовый |
29.11.2011, 12:44 | #38 (permalink) | |
Землемер
Как это нет выхода на сабвуфер?
А вот? Характеристики Pioneer VSX-521 – Усилители и ресиверы – Яндекс.Маркет Цитата:
29.11.2011, 12:58 | #40 (permalink) |
Землемер
И правда! Как-то я промахнулся
Ну да ладно, в принципе, можно найти кучу готовых красиво собранных модулей, в том-же Мастерките. У нас вот еще какие-то китайские конструкторы вовсю продают, хотя не знаю как они по качеству. |
