03.09.2011, 20:56 | #51 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
лабиринт это очень сложная система и для сабика это *слишком жирно будет* стенки внутри не утепляются ,а оклеиваются вибро-гасящим материалом тем самым устраняются призвуки вызваные дребезжанием стенок+ если дополнить звуко-поглотителем то ещё и увеличивают виртуальный объём+уменьшаем влияние стоячих волн. |
03.09.2011, 23:34 | #52 (permalink) |
особый Member
ясно.просто не хочется переднюю часть нагружать ) тупо хотел спереди один динамик воткнуть чтоб по компактнее получилось ,но без " фазика" я так понимаю никак, а он ведь не обязательно круглый может быть?! можно его сделать какимнить продолговатым на передней панели???)) или допустим два небольших по обеим бокам??? просто большая "дыра "на передней панели мне не очень нравится))
под утеплением я это и имел виду) |
03.09.2011, 23:43 | #53 (permalink) |
там форма отверстия роли не играет,главтое условие -это чтобы площадь этого отверстия была равна площади расчётного диаметра трубы фазика,а соблюдая это условие можно и два порта сделать или даже десять
03.09.2011, 23:46 | #54 (permalink) |
два по бокам(левая и правая стенки)-очень не советую,-лучше на какой либо одной,а щелевой порт снизу динамика на передней стенке самый оптимальный вариант
04.09.2011, 00:07 | #55 (permalink) | ||
особый Member
а чем рассчитывают диаметр фаза и обьем коробов?=) |
05.09.2011, 09:33 | #58 (permalink) |
AVE Tehnari
вот пожалуйста
Считалочка |
06.09.2011, 08:42 | #60 (permalink) |
AVE Tehnari
файл microsoft excel с уже забитыми формулами расчета
на пример вам нужно корпус 25 литров, ставим значения ш-30 в-35 г-35 я не знаю как ещё объяснить там всё элементарно |
