30.08.2011, 19:43 | #21 (permalink) | |
31.08.2011, 00:47 | #22 (permalink) |
особый Member
о спс) по теме) !!буду тоже искать 2025)))
Refiger а из какого вы города, неужели микруха такой дефицит) или просто мест где она бы продавалась - мало?) |
31.08.2011, 00:52 | #23 (permalink) |
На звук потянуло
скажите пожалуйста, у меня есть ниша в стене обьемом 700 и 200 литров. в одну из них аквариум, во вторую хочу вставить сабвуфер. только не знаю какой лучше. материал стенок - кирпич. передняя панель - дсп 20мм. и вообще стоит ли это делать?
31.08.2011, 01:14 | #25 (permalink) |
На звук потянуло
да ну их. за ними ухаживать надо, от хорошей музыки они вообще кверху брюхом повсплывают. добермана достаточно. а вот от сабвуфера в стене я бы не отказался. не мешает, под ногами не стоит.
31.08.2011, 01:58 | #27 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
если есть два или четыре однотипных динамка то можно создать *линейный массив* и подключить каждый динамик к своему усилителю,получим то же звуковое давление за гораздо меньшую цену
31.08.2011, 02:41 | #29 (permalink) |
на звуковое давление влияют несколько факторов
чувствительность динамика площадь диффузора линейный ход подводимая мощность акустическое оформление(без него пункты что выше до одного места) значит если нам нужно сделать сабик с звуковым давлением(громкость и мощность не всегда идут рядом-запомни) достаточным для озвучки помещения скажем 16м2(высота 2.8м)нам нужно взять два динамика 35гдн-1-4 или 1динамик 75гдн,или 4шт 25гдн-1-4,все эти динамики обеспечат ПОЧТИ одинаковое звуковое давление. берём к примеру 24гдн-1-4,он номинально 10ватт,максимально 25ватт,чувствительность 84db,взяв два таких динамика мы увеличиваем давление на 3db(считай в два раза),а взяв 4динамика в четыре раза. не вдаваясь в подробности скажу ,что в 40литровом корпусе 4шт 25гдн в *универсале* оторвали стекло заднего вида(держалось на присоске). теперь считаем расходы 75гдн стоит около 20-30$ тда1562 стоит 10-15$(зависит от жадности продавца) 25гдн-1-4 стоит 5-6$ микра тда 1552(4,7,8)стоит 3-5$(2канала по 22ватта)их понадобится две. корпус делаем из чего попало под руку(старый шифоньер,кухонный стол или тумбочка или вообще находим под подъездом кусок ДСП от той же мебели)даром в итоге получаем активный сабвуфер за 30$ который почти не уступает по мощности (вернее по звуковому давлению)сабику за 50-60$(это если считать без обвязки,с ней прийдётся ещё накинуть 10-15$)-это если делать на указаных выше комплектующих,а если купить готовый то с такими характеристиками он обойдётся в 150$(или даже больше) |
31.08.2011, 02:50 | #30 (permalink) |
75ГДН 200 гривен жесть! у нас такая цена за пару.
