07.09.2011, 09:40 | #62 (permalink) |
AVE Tehnari
это таблица с забитыми формулами расчета
ты меняешь параметры ящика, а она тебе высчитывает литраж также можно рассчитать ФИ и круглый и щелевой указываешь объём корпуса и на сколько герц он должен быть настроен, а прога тебе покажет его длину и диаметр я лично щелевой рассчитывал |
08.09.2011, 01:32 | #63 (permalink) |
особый Member
блин) всё дошло)) со школы подобными штуками не пользовался) всё напрочь как отрезало) думал просто мёртвая таблица с начало)
а длинна ,ширина на рисунке правильно отмечены?? ) никада раньше "щели" не мерял) |
08.09.2011, 12:34 | #65 (permalink) |
особый Member
ясн) спс)
12.09.2011, 00:51 | #66 (permalink) |
На звук потянуло
помогите расчитать обьем для сабвуфера(фазоинвектор) на этом динамике:
заранее спс Dibeisi C8004 Rated noise power.................... 80 W Short term maximum power....... 150 W Rated impedance....................... 8 Ohm Resonance frequency Fs.......... 45 Hz Rated frequency range.............. 40 - 5000 Hz Sensitivity................................... 91 dB |
14.09.2011, 00:23 | #70 (permalink) |
особый Member
а если в место корпуса усилителя использовать сам саб, то внутренний обьём по идее должен весьма ощутимо уменьшиться!? речь идет не о маленькой платке а о размещении всей электроники АС - плат( сателлит , саба, микшера, стабилизаторов) и трансформаторов конечно...
можно ли как то учесть всё это занимаемое пространство и при плюсовать к литражу корпуса что бы компенсировать обьем? |
