Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 14.01.2011, 23:51   #1 (permalink)
Нездоровяк
По умолчанию Комп перезагружается
Комп периодически, не зависит от того, играю или нет, работаю в сети или в простое иногда перезагружается. Посмотрите темпу с Эвереста, может что не так?
Нездоровяк вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашего топика схоже с этими темами
Комп перезагружается при запуске системы
Когда загружаешь файл с торрента, комп перезагружается
Комп перезагружается через 2 часа работы
Комп сам перезагружается
Перезагружается комп в играх
Старый 14.01.2011, 23:57   #2 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Очень плохо видно . Вы ножницами вырежте только показание , а весь экран не надо копировать.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 00:56   #3 (permalink)
ctpz
мог быть вирус
ctpz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 20:38   #4 (permalink)
necromonger
Intel core 2 duo E8400 3.0 G 1333 Mhz 6 M LGA 775
Asus p5q ip 45 DDR 2DDr2 4096 mb Kingstone 800 mhz CL 5 kit of 2
Asus Geforce gtx 260 896 m
Cooler master centurion rc-590-kkn1
Dvd rw sony nec optiarc
600w atx thermaltake tough power wo103ru
3 hdd, 500 gb, 300 gb, 1.5 tb
Windows 7 home premium 64 bit
Проблема в постоянных перезагрузках системного блока во время игр. Играю только в crysis wars, crysis 2.
Это началось в самом начале, как только я купил данный системник, до этого мне поменяли системник но с другой конфигурацией по точчно такой же проблеме. Апрель 2009 года.
Температуры мониторил hw monitor. В покое процессор 40-42 гр, видеокатра 54-56 гр, жесткие диски 30-32 гр. Метеринская плата 42 гр.
При нагрузке (игре) через 10 мин процессор 68-70 гр, метеринка 50-52 гр, видеокарта 78-85 гр. Жесткие диски 32-38 гр.
Video Memory stress Test v1.7 тестировал видео карту – все ок.
Средствами win 7 тестировал память – проблем не выявлено.
Термопасту менял, все регулярно чищу от пыли, провожу дефрагментацию, очистку диска, итд.
Поставил 2 кулера deep cool 14 *14 см, не помоглго.
Bios менял, драйверы видеокарты так же обновлял.
Подскажите. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Не проблема купить железо, проблема в том, что именно покупать. Видеокарту или блок питания
necromonger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 20:56   #5 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
1. Какие события в журнале системных ошибок и ошибок приложений?
2. В поле поиска меню Пуск введите команду: perfmon /report.
После сбора данных внимательно и подробно просмотрите отчет о выявленных проблемах, возможно там что-то будет по теме вопроса.
Старый 04.08.2011, 20:59   #6 (permalink)
necromonger
Где это посмотреть?
Старый 04.08.2011, 21:01   #7 (permalink)
necromonger
Перезагрузка отключена, никакого bsod не видно, как я ни пыталсярассмотреть.
Старый 04.08.2011, 21:02   #8 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
В поиске меню Пуск введите Журнал. Выберите просмотр журнала надежности системы. События, отмеченные красными крестиками указывают на ошибки.
Для получения более подробной информации введите аналогичным образом Журнал событий. Разверните Журналы и выберите нужный.
Старый 04.08.2011, 21:07   #9 (permalink)
necromonger
Фоновая оптимизация (упреждающая загрузка) выполнялась дольше обычного, что привело к замедлению процесса запуска системы:
Общее время : 75744мс
Время замедления : 32561мс
Время события (UTC) : ‎2011‎-‎08‎-‎03T20:24:19.656000300Z
Старый 04.08.2011, 21:09   #10 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Это не имеет отношения к проблеме.
Сообщение от Dj_Aceton Посмотреть сообщение
Смотрите все критические ошибки, связанные с перезагрузкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
