04.08.2011, 22:38 | #21 (permalink) |
04.08.2011, 22:44 | #23 (permalink) |
Кстате было реже это явление, но тогда стоял 1 hdd на 1,5 tb. Теперь 3 hdd. 1,5 тб, 500 гб, 300 гб. Может мне просто их отключить и отключить dvd rw привод и попробовать посмотреть? По играть. Стоит ли такое творить?
05.08.2011, 10:02 | #24 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Да все стоит перепробовать, все варианты. И с видеокарточкой и с ЖД. Может действительно после апгрейда железок, БП мощей не хватает...
05.08.2011, 22:08 | #25 (permalink) |
смотрите за напряжениями при нагрузках. оптимальная прога - OCCT 3 perestroika. и проц и видяху нагрузить и мониторить напряжения, температуры. если в тестах просадки по напряжению и перезагрузки - меняйте и блок на более мощный, или как временная мера снизьте тактовую частоту процессора и отключите некоторые диски, часть оперативы. если в тестах не вылетает, то смотреть драйвера на видеокарточку, возможно старые некорректно удалены.
07.08.2011, 21:38 | #26 (permalink) |
Думаю все таки это блок питания. Я отключил 2 жестких диска, двд привод, 2 больших кулера. Уже проиграл 1 час нет проблем вообще никаких. Я даже взял на всякий случай ups, думал может напруга скачет, дак по лампе настольной это было бы заметно. Понаблюдаю еще маленько.
08.08.2011, 02:33 | #27 (permalink) |
Блин как только стал играть в crysis 2 10 мин отиграл и снова на перезагрузку пошел комп. В crysis wars час играл без проблем. И темпер везде при этом одинаковый был.
Вот че это такое? |
18.08.2011, 14:21 | #29 (permalink) |
Если кому интересно еще, то. Обновил я на сайте realtek драйвер и установил чуть ниже двд привода кулер. На crysis wars после 2,5 часов ни одного ребута, пробовал 2 дня гамать. Но может еще на улице стало прохладнее и в квартире вместо 28 градусов стало 24 градуса, так как температура везде в компе понизилась существенно. На материнке выше 50 гр темпер ни разу не поднимался, до этого было 54 гр.
21.08.2011, 23:13 | #30 (permalink) |
Блин нет ну запары мои продолжаются. В crysis wars теперь играю, crysis 2 нет. Максимум играл 45 мин, потом вышел сам из игры, потом зашел и 18 мин и все, ребут. Отмечал время 15-25 минут, потом ребут. Ставил ups не помогает, стоит просто сетевой фильтр сейчас. Уже переподключил питание на видеокарте от разных проводов которые идут от БП и это не помогает. Ну, что это может быть? Бедные мои невры.
