22.03.2011, 18:38 | #21 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Было бы полено, настругал бы Буратин |
23.03.2011, 11:25 | #23 (permalink) | |
попробуйте зафиксировать видеокарту в горизонтальном положении, под свободный угол подставить что-нибудь. охлаждение тяжелое очень, возможно из-за изгиба платы проблема с контактом в слоте PCI-e. также внимательно осмотрите крепежные отверстия, нет ли где короткого замыкания элементов видеокарты. Последний раз редактировалось ult; 23.03.2011 в 11:32 |
23.03.2011, 11:43 | #24 (permalink) |
кстати, вышедшая позже внешне идентичная модель Thermaltake Duorb AX (алюминиевые ребра) имеет в списке поддерживаемых видеокарт вашу и все предыдущие карты списка старой модели. т.е. СО совместима с видеокартой, просто СО выпустилась раньше, чем карточка.
23.03.2011, 14:36 | #25 (permalink) |
Возможно нашел я косяк,когда посмотрел я на О.С. сбоку,то увидел маленький просвет между чипом и основанием О.С..Разобрав оказалось что стоят там двухсторонние болтики с ограничителем в серединке,так вот только 1 из 4 подходит чтобы все плотно прилегало.Может на прямую пре тянуть О.С. к плате так как отверстия совпадают,только где бы найти такие болтики чтобы были длинные и очень тонкие,не кто не знает где можно открутить ,в продаже я такие врятле найду?
23.03.2011, 22:55 | #27 (permalink) |
советую поспрошать у знакомых электронщиков, можно в любую ремонтную мастерскую обратиться. у меня у самого подобного добра много (если в Екатеринбурге бываете, могу помочь), по размеру можно чего-нибудь найти. главное, если точно в размер не садится болт (или болтается, или плату гнет), используйте пружины, они обеспечат хороший прижим радиатора и не дадут сколоть чип.
24.03.2011, 00:15 | #28 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
24.03.2011, 06:54 | #29 (permalink) | |
30.03.2011, 21:14 | #30 (permalink) |
