28.04.2011, 06:28 | #34 (permalink) |
А мне даже очень,ЦП в простом и до 30 никогда не доходит,а под нагрузкой до 45 максимум грелось.Причем обороты стоят на минимум.
Так что в компе сейчас тихо и прохладно,конечно пока турбина на видюхе не включается когда играю. |
15.05.2011, 23:26 | #35 (permalink) | ||
конечно комп у меня древний и мой кулер самодельный, но у меня с этим кулером даже когда играю, не превышает планки 48 градусов, а при холостом ходе около 20 градусов
В один прекрасный вечер у меня появилась мысль, а почему бы не поэкспериментировать со своим старым компьютером. Его параметры такие: Celeron 2,4 Ггц. Сокет 478. Оперативкой он не богат всего 512 Мб мамка GA-8IE2004. Вот она: Ссылка на эту фотку: удалено Сначала я сделал дополнительное охлаждение чипсета. Для этого я взял куллер со старого процессора Celeron 1200 МГц(древний аппарат) он более менее подошёл, правда для этого пришлось сточить углы и приклеить туда гайки суперклеем для крепёжных отверстий Ссылка на эту фотку: удалено Потом взял вентилятор со старого компьютера с процессора где-то около 100 м Гц он валялся у меня в гараже, всё никак не выброшу его, вентилятор у него как на видеокарте, маленький, приклеил его я термоклеем к большой микросхеме вроде она называется северный или южный мост она тоже греется, но очень мало, а этот вентилятор туда как раз подходит. Во время клейки прижал его винчестером, который попался под руку. Ссылка на эту фотку: удалено В итоге вот что получилось: Ссылка на эту фотку: удалено Самая фишка в кулере охлаждения процессора, все-таки хотелось разогнать процессор из-за нежелания покупать новый более сильный компьютер. Но для этого нужно хорошее охлаждение. С начала он был такой: Ссылка на эту фотку: удалено В итоге получилось 3ГГц. Для интернета хватает более чем и немного могу поиграть не самые дохлые игры. Собрал его из того что было: для этого пришлось казнить один из старых винчестеров не помню марки, он был 80Гб с частотой вращения шпинделя 7400 об\мин. Со старого кулера аккуратно выковырял мотор и в место него вставил этот мотор он как раз туда подошёл. Его я приклеил суперклеем, для запуска этого мотора использовал ту самую плату управления которая была на этом винчестере, не каждый винчестер подойдёт для этой цели, потому что вращение должно быть постоянным, а у некоторых винчестеров есть свойство по разным причинам останавливать вращение шпинделя, а ещё эта плата управления сильно чувствительна к перегрузкам, этот вентилятор это уже очень большая нагрузка на двигатель, всё таки диск даёт незначительную нагрузку по сравнению с вентилятором на таких оборотах. В случае неожиданной остановки вентилятора нужно отключить и включить питание этой платы. Ссылка на эту фотку: удалено В итоге получился вот такой монстр: Ссылка на эту фотку: удалено Ссылка на эту фотку: удалено В конце концов, получилось вот такое чудовище: Ссылка на эту фотку: удалено Под винчестером в шлейфах висит на проводках плата управления этим мотором. Охлаждение получилось очень хорошее, только рядом с ним сидеть это тоже самое, что и с включенным и стоящим рядом пылесосом 2500 вт. (по звуку) это серьёзный недостаток но чтобы то-то хорошее получить надо что-то потерять. Хороший плюс это то что не боится замкнутого пространства, самостоятельно создаётся хорошая конвекция. С таким охлаждение при самой полной нагрузке в течение нескольких часов температура не превысила 45 градусов, а при холостом ходе держится температура 20 градусов. Получился аналог турбины, вот видеоролик этого зверя ролик в формате 3gp, снят на телефон: ссылка удалено
27.07.2011, 20:03 | #36 (permalink) |
попробуй кулер на панели присобачить снаружу
