Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Вентиляторы
Старый 20.03.2011, 20:56   #1 (permalink)
andr0216
По умолчанию Купил сдуру, и что делать не знаю!
Уважаемые знатоки!!!
купил я вот такой вот кулер-
Кулер Zalman 10X Extreme (Алюминий, медь+тепл. трубки, 20-39дБ, 1000-2150 об/мин) Socket-775/1156/1366/АМ2/754/939/940
Целых 2 часа я его вставлял вроде все получилось.
НО!!! когда я начал закрывать боковую крышку корпуса,то гребаный вентилятор на этой крышке уперся прям в новый кулер,если бы не он то все бы подошло.
Вот теперь у меня к вам вопрос или совет незнаю как сказать.Как мне быть то?первое-менять корпус(ну очень мне он нравится),второе-снимать этот винт на крышке(если его снять ,то больше уже его не поставишь),третье-может кто из вас придумает,может есть какие идеи?
Заранее спасибо!!!
andr0216 вне форума   Ответить с цитированием
В темах которые наши участники создавали ранее можно найти полезные советы
Не знаю, что делать
Не работает звук, не знаю что делать
Браузер сам открывает страницы, не знаю что с этим делать
Не знаю что и делать
Старый 20.03.2011, 20:59   #2 (permalink)
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
Аватар для АудиоМаньяк
фотки сего девайса в студию
АудиоМаньяк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 21:11   #3 (permalink)
andr0216
корпус-http://www.dns-shop.ru/prim/price_detail.php?i=120966
кулер-http://www.dns-shop.ru/tomsk/price_detail.php?i=113884
фото как вставлять подскажите плиз???
Старый 20.03.2011, 21:26   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Снимай вентилятор, если стоит вентиль спереди и сзади то должно вполне хватить. Либо думаю можно повесить боковой вентилятор снаружи.
Старый 20.03.2011, 21:53   #5 (permalink)
andr0216
вот такая беда!!!
Старый 20.03.2011, 22:01   #6 (permalink)
-ЗЛОЙ-
можно снять его просто. бокового кула должно хватить.
а видео 4870 асус? сильно греется?
Старый 20.03.2011, 22:13   #7 (permalink)
andr0216
если снять на крышке,то придется спиливать крепление для него.
видео в простое 60,когда играю до 90 доходит.
Старый 20.03.2011, 22:24   #8 (permalink)
andr0216
Может и в правду боковой винт как нибуть наружу присобачить.
вот подробно фото крышки и корпуса.
Старый 20.03.2011, 22:32   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну тогда такой вариант, во первых почистить видюху, на фотке видна пыль, сменить термопасту. Далее, снимаем кулер с боковой крышки, снимаем декоративную накладку с другой стороны крышки, и крепим кулер снаружи, будет некрасиво но функцонально, потом можно сделать из той же декоративной накладки и четырёх полос пластика декоративную накладку на кулер снаружи, она будет как бы покрывать торчащий кулер.
Старый 20.03.2011, 22:45   #10 (permalink)
andr0216
Weles
неповеришь сегодня вроде как видюху чистил, наверно поверхносно маленько пыли осталось.термопасту тоже поменял так как сегодня купил дорогую на проц.
Вроде щас смотрю 58 стало,хотя каждый пол года менял меньше 60 небыло.
а по поводу накладок идея,только бы из чего бы их зделать чтобы смотрелось прикольно?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
