21.03.2011, 12:47 | #11 (permalink) |
21.03.2011, 12:47 | |
В темах которые наши участники создавали ранее можно найти полезные советы Не знаю, что делать Не работает звук, не знаю что делать Браузер сам открывает страницы, не знаю что с этим делать Не знаю что и делать |
21.03.2011, 16:52 | #12 (permalink) |
Все таки,как и советовали переместил я этот винт на наружную часть крышки,даже пилить не что не пришлось.Еле как хватило длинны болтов чтоб все это встало на место,но проблема теперь стало,как бы по кругу все это дело закрыть чтобы как родное было?
21.03.2011, 18:27 | #14 (permalink) |
Weles
Я вот подумал может отрезать оцинковку ровной пластиной на станке котором отливы для пласт.окон гнут.За тем отдать в полимерную покраску чтобы в красный цвет покрасили.Далее обогнуть накладку кула и как нибудь приклеить или на 2 сторонний скотч посадить,но тогда волнует примыкание оцинковки и крышки по поводу вибрации .Есть идеи или не чо не понятно написал? |
21.03.2011, 22:05 | #15 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если хорошнько прифигачить то вибрации поидее не будет.
22.03.2011, 07:40 | #16 (permalink) |
отлично тогда я на этой недели этим хорошенько займусь и обязательно выложу фотки.
Но мои беды на этом теперь не заканчиваются,вчера решил сделать что нибудь с шумом в компе методом исключения тормозя все кулеры поочередно,оказывается гудит только на видео карте,все остальные даже не слышно вообще. Почитав ваш форум решил этот кулер смазать бытовым смазочным маслом.Вобщем гул стал не настолько же и тише,но температура на 4 градуса упала итого уже 54 в простом и когда играю до 75 доходит и это меня очень радует.Но всеравно я бы хотел избавится от шума вплоть до замены сего кулера прошу у вас советов и желательно ссылок если есть варианты купить лучше? |
22.03.2011, 11:10 | #17 (permalink) |
родное турбинное охлаждение хорошо тем, что выгоняет горячий воздух из корпуса, но обычно его эффективность ниже осевого. если решите вопрос с вентиляцией в корпусе, то можно рассмотреть Кулер GELID ICY VISION и Accelero Twin Turbo. обзоры:
первый ICY VISION – дебютный VGA-кулер от GELID Solutions | Новости Hardware - 3DNews - Daily Digital Digest второй Accelero Twin Turbo: альтернативный кулер для видеокарт серии Radeon HD 48xx :: Overclockers.ru карточку они неплохо охлаждают, но прогревают внутрикорпусное пространство, нужна будет хорошая вентиляция. |
22.03.2011, 14:03 | #18 (permalink) |
Не могу я их найти у себя в Томске,может по Моддинг, системы охлаждения / Комплектующие. Продажа в г. Томск
ссылке что нибуть подберем? |
22.03.2011, 16:12 | #19 (permalink) |
Лентяй
Видюшенция смотрю у тебя не особо навороченная, и радиатор там не айс Мой совет найди радиатор побольше и сделай бокс, чтоб можно было закрепить 80-120мм кулер, и чтоб тёплый воздух вытягивался напрямую наружу сзади, как в большинстве навороченных видюх, я себе например недавно вот такую штуку за 80р купил, видюха неисправна конечно а вот радиатор мне пригодится Так что порой городские форумы и газеты на предмет продажи подобного хлама,
22.03.2011, 17:27 | #20 (permalink) |
Я точно не что такого не найду и не сделаю но порылся дома и нашел от моей древней X1950pro отдельно купленное охлаждение.Попробывал вставить вроде все подошло по отверстиям а когда попытался запустить то комп просто выключился,кстати через питание компа она работает и намного тише чем родная +еще и с подсветочкой.В чем косяк есть у кого идеи?А по поводу старой моей 4870 видюхи ты прав Weles на новых играх уже на максимум не вывозит,хочу замахнуться на Asus AMD Radeon HD6970 2048MB 256bit GDDR5 но это уже как нибуть летом.
Вот фотки кулера |
