25.02.2011, 04:09 | #21 (permalink) |
в принципе девайс неплохой, но ожидал большего главное 2 тихих 90мм вентиля - работают от 7 и 12 вольт, а вот радиатор да за системник бы вынести! тепло уходит с видео, но в корпусе остаетя, а затем греется все... двоякое чувство от него... или я чего-то не пойму или... в общем такое впечатление, что на старом куле видео-карта как-бы меньше тепла выделяла чтоли... в общем старый кул грелся сильно, но общая температура была ниже чем та, что сейчас. Зато если системник оставить с открытыми боковухами, то температура очень даже небольшая (простой 40 градусов) возможно все же стоит убрать 120мм и вернуть на место 80мм, а то есть поток, но нет тяги... опыты продолжу завтра. |
25.02.2011, 17:44 | #22 (permalink) |
Итак очумелые ручки снова в деле.
Пока мучился с этим компом, во втором начал ужастно выть вентиль на чипсете + от перегрева порой шел в перегруз. Расковырял и снял кул с чипсета № 1 пластинка алюминия и дохлый жужащий вентиль. Хотел сначала поставить такой, как на первом компе №2 но по сути одно и тоже. Короче нашел чипсетный безобдувочный радиатор побольше со старой мамки и поставил вместо родного, а 80мм кул, который снял с первого компа, прикрепил рядом с процерным кулом второго компа Последний раз редактировалось -ЗЛОЙ-; 25.02.2011 в 17:53 |
25.02.2011, 17:52 | #23 (permalink) |
как видно на фото ниже, № 3 стоит на видеокарте (родной был похож на №2 и достался мне без вентилятора)
Теперь, достал такой же (№3) радиатор и решил поставить на чипсет в первом компе (вместо родного №2), правда вентиля для него пока нет. А второй комп теперь работает ровно и уверенно: |
05.03.2011, 13:53 | #25 (permalink) |
тоже мне мой чипсет не нравится, на нем пассивный радиатор стоит как на рисунке 1. его хватает на ура при включенном на полную охлаждении (2*120мм в дне корпуса на вдув 650-1800RPM). что в простое, что в нагрузке температура отличная, 37-41 градус. при переходе в тихий режим (минимальные обороты) чипсет греется до 50-52 (в простое 47 градусов), что не критично, но хотелось бы поменьше. из бюджетных есть вариант как на фото 2 залмановский, 300-350 рублей не деньги. но думаю проблема подобная будет, у него ребер немногим больше и теплопроводность всего ребра маленькая (меньше чем у следующего кандидата). следующий кандидат - фото 3: Thermalright HR-05 IFX. уже другая ценовая категория (от 800 руб у нас в магазинах, но и тепловая трубка все-таки). скорее всего его и возьму.
05.03.2011, 14:14 | #26 (permalink) |
у меня, например, никакой из приведенных охладителей, пожалуй, не поместится...
в любом случаи, кроме финансового вопроса, есть и дело принципа! Поэтому о топовых покупных радиаторах речь не идет... |
05.03.2011, 19:39 | #27 (permalink) |
Сам попробуй что нибудь соорудить. Я так и сделал, люблю что нибудь руками поделать.
Правда я для водянки делал, но из за радиатора пок дело застопорилось. Сначала хотел просто примерить, но потом так и оставил. Всё равно охлажает лучше чем штатный |
05.03.2011, 22:51 | #29 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
-ЗЛОЙ- знаеш,что ты не учел с самого начала?Что нужно было заказать на видяху в место arctic сooling обычную турбину выдувающую кипяток за борт!А ты шило на мыло поменял!Я с такой же бедой сталкивался и тоже пол компа переделал.А первоначальная причина(видео карта ) так и стоит до сих пор.Чипсетному радиатору(можно даже радному) притирку сделать, выиграеш 2-5 °С и вкрути в него 40-50мм.куллер еще - 5-10°С.И устроить сквозняк 120ками,оптимал шум/темпиратура.А в общем отличный мод получится!Выложи потом на Casemods пусть малые облизываются !
05.03.2011, 23:52 | #30 (permalink) | |
Кроме того, в связи с конструкцией матери, турбину можно поставить только вплотную к радиатору видяхи. 120мм вентели ставил и сбоку и спереди корпуса - результат не впечатляет... 80мм более шумный но по производительности будет покруче... Кроме того, купил новую видяху, а в игры играю те-же... разительных отличий не наблюдается... А тут еще эта навязчивая идея сделать безшумный комп... Задолбался я уже тратить деньги, нервы и время... Наверное выкину систему из корпуса и отправлю в соседнюю комнату (2-2,5м) Клаву и мышку возьму радио, останется только ДВД, ЮСБ и моник на удлиннители кинуть. Вот пока такой настрой... |
