06.03.2011, 18:08 | #31 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Что не получается?Может я подскажу! |
06.03.2011, 20:02 | #33 (permalink) |
Скинь конечное фото компа!Я бы предложил 120 на перед,120 назад,120 в бп,у меня стоял на проце arctic cooling freezer 64 и была шикарная проточка воздуха!
И куллера обычные 1500 об\мин.Притирка чипсетного радиатора и установка на него 40-50мм.куллера .Можеш сделать реобас и оптимально настроить темп.\шум! |
06.03.2011, 20:34 | #34 (permalink) |
много вентелей не есть хорошо... (для меня)
хоть и тихих... в одной из своих тем я уже писал, что поставил новый кулл на чипсет - притер радиатор от СОКЕТ 7, а позже и вентиль от него поставил. Сейчас стоит вопрос о покупке мощного БП и возможно последующей переделкой под безшумный, потому, что этот слабоват и + две родные восемдесятки стоят... На проц поставил arctic cooling alpine 64 - 90мм. Не могу разобраться с управлением оборотов через мамку... Спид-фан не реагирует. Реобас возможно сделаю, но не оч хочется... лучше уж термо-регуляторы установить. |
06.03.2011, 21:17 | #35 (permalink) |
Воздушное охлаждение с твоим железом не очень подходит.Будет шуметь!Вариант с бп поддерживаю!По другому пойдет питание и есть мнение,что видео греется поэтому!Какие темпиратуры?
Реобас я себе и на новую систему поставил,хотя там и так холодно!Корпусные кулл. у меня включаются и выкл.кнопками,нужно включил,а не нужно выключил! |
06.03.2011, 23:01 | #37 (permalink) |
Нуу,автоматом!Нужен тетрис,ворд,касынка - выкл. Нужен сразу Dead Space,Dirt2 или Metro,закачка с нета,рендеринг в 3DMax,и т.д. от чего все кипит нажимаеш вкл.
07.03.2011, 01:21 | #40 (permalink) |
ВОТ фото мамки, а ниже данные в простое (форум)
