07.03.2011, 01:23 | #41 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
07.03.2011, 01:49 | #43 (permalink) |
Блин,короче бп внизу как в отдельной секции,закрыт кожухом(жопа мне с моим кпк,щас попробую фотку кинуть)куллер передний дует на этот кожух,но воздух в кожух не заходит(или его часть),а идет вверх по назначению!Но у тебя перевертыш!!!Возьми на заметку,может что-то оградить от кипятка или перенаправить горячий поток.Или приток холодного к горячему устроить !!!Вот я к чему!
07.03.2011, 01:55 | #44 (permalink) |
температурные режмы, что выше - это системник стоит на полу без боковушек. Сейчас для сравнения поставлю в нишу стола.
В общем проблем с нагревом БП у меня нет. Проц тоже вроде не особо греется, тем более с новым кулом. Осталась видекарта и оч горячий чипсет в непосредственной близости от нее... |
07.03.2011, 02:16 | #45 (permalink) |
Есть "дедовский"вариант,прямая подача на чипсет!Делаеш трубу(хоть из бумаги)надеваеш на чип.кулл. и выводиш за борт!Но если чип.кулл.на пониженных или от мамки через speed fan,придется включить на прямую к 12v или усиливать на входе вторым!
Как раз расстояние к стенке не большое! И так как у тебя карта не турбинная,она кипяток не выбрасывает за борт!?чип.кулл.его всасывать не будет. Видео карта под потолком!Кипяток весь в верху остается!Можно прорезать небольшое окно в крыше и закрыть грилем,вот тебе и вытяжка!Или если не ставить куллер,будет отдушина для естественной конвекции!А на счет крепления видео?Когда привод раскручивает диск,карта как себя чувствует? |
07.03.2011, 03:07 | #46 (permalink) |
та не хочется мне пока резать верх корпуса...
по идее 2шт 90мм кула должны воздух за борт через 3 незаглушеных панельки выводить... не оч как-то пока, даже 120мм кул над ДВД не оч помогал... Не понял последний вопрос... Вот температуру отскринил только-что... корпус в нише (почти что с боковухами) |
07.03.2011, 03:18 | #47 (permalink) |
На сколько я понял видео опирается на двд привод?Тот кулл.что на двд он на видео карту дует?
Я понял.Карта упирается в двд для фиксации проводов кула(1 пост)!Лично я бы побоялся карту упирать!Она не реагирует на раскрутку двд?Перенеси 120кулл.с двд назад к видяхе можно вкрутить в стенку снаружи (к трем пустым заглушкам).Заглушки двд верни на место,получится тяга,будет сквозить!Может этого хватит,чтоб не резать крышу. |
07.03.2011, 04:43 | #48 (permalink) |
сейчас кула спереди нет
двд крапаль касался конекторв питания видяхи, когда спереди стоял 80мм вентиль. Для того, чтобы вставить на его место 120мм, ДВД был опущен на один отсек ниже - теперь ничего нмгде не упирается |
07.03.2011, 12:39 | #50 (permalink) |
пока вставил опять 120мм кул на переднюю панель
сижу ломаю голову как убрать шумы из системника... |
