16.08.2009, 04:08 | #1 (permalink) |
Разгон s939 3000+ (Special for specialists)
Взялся за разгон, прошу ответить специалистов на пару вопросов, вот конфиг: мать: K8n Neo4-f (rev.3.0) проц: Athlon 3000+ s939 (Venice) (штатная 1.8 Ггц=200x9) озу: 2x512 pc3200 (400) Transcend (Jetram) Geforce 7600GS Чистая XP + Forceware 162.18 Доходил до частоты 269x9=2400 (..+69) с поднятием напряжение только на проц в одно деление (over+3.3%), когда память работала в дуале, 266 Mhz показывает после POST'a и 220 в евересте При ovacloking'е соблюдались все изменения типа HyperTransport x 4, 1T timings. Пытался 278x9=2500 (+78) с поднятием напруги на проц в 2 деления (+6.6%), на память в одно, на чип одно + HyperTransport x 3 + частоту памяти выставлял еще ниже до 200(100x2ddr1) Mhz (а не 266 как выше) в дуале, + 2T timings А он пост проходит а винду не грузит... виснет на следующим "окне" после поста. Вот. А вопрос собственно такой: Почему не получается выставить выше 270 (+70) mhz частоту процессора при увеличение напруги на все элементы (проц, память, чип)? Ведь: 1. В статистике лаборатории разгонщиков.ру с данным типом памяти Transcend наблюдались случаи поднятия частоты проца до 300x9 включительно при аналогичном поднятии напряжения. 2. Ставил даже все условия со стороны матери для ОЗУ (пониженная частота озу, с учётом роста после оваклокинга проца) + высокие тайминги. 3. Учитываю былую популярность и распостраненность процессоров AMD 3000+ (или 3200+) ожидаю получить коментарии от минимум двух специалистов =) Заранее спасибо за ответы. Последний раз редактировалось 633; 16.08.2009 в 17:01 |
16.08.2009, 04:08 | |
Сперва лучше всего заняться прочтением похожих обсуждений, которые были созданы ранее Светодиод на 3000 мА Acer TrawelMate 3000 Видеокарта NVIDIA GeForce Go 7150M в hp Pavilion Special Edition dv2945se Выбор колонок 5.1 до 3000 руб. Проц до 3000 рублей |
25.08.2009, 15:22 | #5 (permalink) |
2ORTODOX: Мать не PLatinum случайно была?
2Sokol34: Это получается 8 Ггц будет? =) |
28.08.2009, 20:17 | #7 (permalink) |
Spamers Killer
Мой рекорд для этого камня 2.7 MHz (вольтаж 1.7 вольта, множитель стандартный). Камень до сих пор где - то валяется Но на моей мамке была регулировка отношения множителя памяти к множителю FSB. И память была получше. А какое у вас охлаждение? Боксовый карлсон или что - то посерьезнее?
11.09.2009, 20:50 | #9 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...a702671387.jpghttp://www.tehnari.ru/imagehosting/2...a706158c39.jpg
Что смог с охолождением titan ttc-nk35tz/pw |
11.09.2009, 21:37 | #10 (permalink) |
Spamers Killer
